主题:【讨论】液体进样器卡在样品瓶,不进样~!
浏览0 回复13 电梯直达
寒猪_董
今天遇到一怪现象,如上所讲,运行方法后,自动进样器自动洗针,抽吸样品数次,但是当要吸取样品进样时,卡住不动,有谁遇到过这种情况~!
tang566
检查一下,是软件问题还是硬件问题.
以前我有遇到,洗针后就是不进样,后来返厂维修。
你用的是那个型号的自动进样器?
2013/3/22 10:42:28 Last edit by tang566
老多_小多
原文由 tang566(tang566) 发表:
检查一下,是软件问题还是硬件问题.
你用的是那个型号的自动进样器?
维修了哪里?
tang566
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
检查一下,是软件问题还是硬件问题.
你用的是那个型号的自动进样器?
维修了哪里?
返到上海维修的,具体维修了那里,就不知道了。
寒猪_董
检查一下,是软件问题还是硬件问题.
你用的是那个型号的自动进样器?
维修了哪里?
我们的没有维修啊,不是设备问题,原来是因为我在修改方法中的初始温度时候,导致超过总流量上限,结果就出现上述问题了。
zqy0797
原文由 寒猪_董(dzj88_1983) 发表:
检查一下,是软件问题还是硬件问题.
你用的是那个型号的自动进样器?
维修了哪里?
原来还有这个问题存在呀
MMYG
遇到,重新启动
liuquan2008
进样器维修 一般 都不是现场修的 一般都是重新启动一下
zcjchina
我也遇到过类似情况,抽取样品是直接就把推杆推歪了,一只原装的金阳真就毁了,考虑是不是样品溶液的问题,第二天重新打开仪器,用乙醇洗针,也发生同样的故障,又毁了1根针,至今还没找到什么原因,一直都还不敢再用自动进样了。
MMYG
原文由 zcjchina(zcjchina) 发表:
不敢再用自动进样了?怎么干活??
问问厂家吧
jgslhq
建议你不装进样针,进一次样,观察一下推杆和进样器的运动过程,看看是哪里出了故障,如自己可以解决,就修;不能就保修。
