主题:聚氧乙烯醚的羟值皂化值测定,求仪器选择。
浏览0 回复11 电梯直达
sunpingl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是生产非离子表面活性剂的。
主要是做壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚和聚乙二醇,
也做一些失水山梨醇脂肪酸酯和失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚,
我们主要分析数据时羟值和皂化值,
常规方法出数据非常慢,需要一个小时。需要一种快速检定方法。
据我的想法,红外只要建立了模型,貌似是应该可以进行快速检定的。
请问各位大侠是不是可以选用一种仪器帮到我们呢?最好是能在线分析。
要定性,比如,聚氧乙烯醚分子量我要1000,我就是要看它平均分子量是不是达到了1000
聚氧乙烯醚的分子结构是这样的:R-O-(CH2-CH2-O) n-H,就是要看其中n的聚合度。
推荐答案:沧海青城回复于2013/03/21
貌似正相高效液相色谱可以吧,了解不多
补充答案:
richies回复于2013/03/22
估计用HPLC做更慢
生于八零年代回复于2013/03/22
目前用的最多的是HPLC法,有些机构也开放出了GC-MS法。
wsy18回复于2013/03/21
这里不是专业版块,不知道是否有大熊在此出没。
qianguiyun1回复于2013/03/21
用红外光谱可以吧?
沧海青城
wsy18
richies
qianguiyun1
sunpingl
因为常规滴定需要一个小时才能出数据,所以,我想要一种快速检定方法。
richies
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
用红外光谱可以吧?
红外估计要定量很难
richies
原文由 sunpingl(sunpingl) 发表:
你是要定性还是定量
sunpingl
原文由 richies(richies) 发表:
你是要定性还是定量
sunpingl
你是要定性还是定量
richies
