主题:【求助】请帮7890进样口,压力正常,总流量上不去
浏览0 回复20 电梯直达
yanjianguo2008
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    请老师解答,柱流2min/ml,恒流,进样口压力很快到达设定值,总流量达不到。开机2分钟,报警,然后进样口流量关闭。才换过隔垫、O圈。厂家说是epc坏了,你怎么看?
推荐答案:symmacros回复于2013/03/21
请问钢瓶的减压阀的输出压力多大?
补充答案:
zyl3367898回复于2013/03/21
有可能是EPC出问题了,换一个不便宜。
yifan1117回复于2013/03/22
钢瓶分压力加大一些试试看。
faustinad回复于2013/03/25
应该不是漏气的问题,同意硬件损坏的可能
xiao-jin回复于2013/04/14
据我所知EPC是现在色谱气路控制装置,它可以控制载气、分流、辅助气等方面,如果厂家技术人员说仪器的EPC出问题,那很有可能,毕竟他们是内行呀。
雾非雾
原文由 yanjianguo2008(yanjianguo2008) 发表:
我们用的岛津仪器有时会报进样口漏气什么的,其实是不漏,只要关掉工作站重传数据就能正常,不知道安捷伦的有没有这样的问题。
安平
symmacros
qqqid
chenzhuojun0723
给的条件不足,不能判断。请问是在分流条件下做的吗?设置的总流速是多少?
yifan1117
yanjianguo2008
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
faustinad
fujijun_2
