请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:换一个进样垫看看。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:分流 是否堵塞 可以 测定一下分流出口的流量 另外楼主是手动进样时 针插入的深度是不是不够?
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:分流 是否堵塞 可以 测定一下分流出口的流量 另外楼主是手动进样时 针插入的深度是不是不够?全部插入了 流量是不是从分流器的出口处测定啊?怎么判断它是否正常?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:液体是由注射针针栓挤出还是进样口端挤出?你的进样器温度开多少?[/quote进样口端,汽化室温度是235度。抽针时液体直接被带出。有相对较小的丙酮峰和很小的样品峰。
