主题:【讨论】【全民抗日,国货当自强】月旭SEC柱有奖竞答(第五题)
浏览0 回复26 电梯直达
xue2009
对于这款UltimateSEC(亲水硅胶蛋白柱),为什么药典规定在分析时水相中一般会加缓冲盐?加入缓冲盐对目标物分离有什么优点?
提示:可以从加入缓冲盐对样品自身的作用和对UltimateSEC柱色谱柱填料的影响来回答。大家最好不只答缓冲盐在液相色谱中分离的通用作用。
答案:
1)因为蛋白,多肽,酶等生物大分子都是两性的目标物,因而在流动相中加入缓冲盐可以使目标物以一种形式存在,这样在分离的过程中就能获得较好的峰型和分离度;
2)缓冲盐离子和Ultimate SEC柱填料二醇基和发生作用(静电引力,缔合等作用力),可防止硅羟基对目标物的死吸附作用,因而使得目标物的分离效果更加理想,也便于获得较为理想的色谱峰峰型。
综合判断:24楼回答最为全面,因而该版友获胜,奖励一个,恭喜他!大家也继续努力哦!呵呵
yu3226033
Ultimate® SEC填料采用独特的化学键合技术,在硅球表面键合了亲水性聚合物以及亲水性二醇基官能团。双重键合机制使水溶性高分子聚合物、蛋白、生物酶、多肽等生物样品的非特异性吸附极小,因而可广泛应用于水溶性聚合物及生物大分子的分离和测定。
该生物碱应该是偏碱性,流动相偏碱性可以减少电离,增强保留,提高分离度。从而提高观察效果及精确度。形成缓冲盐,改善峰型,氨基柱分析生物碱可能是由于有N原子,亲和力较好。现在生物碱在酸性条件下也有很好的峰型
会改善峰形,减小峰宽,抑制拖尾,塔板数自然提高。
2012/9/23 11:24:33 Last edit by yu3226033
yu3226033
SEC色谱柱是硅胶基质的体积排阻色谱柱,也可以称之为“球状蛋白亲水改性硅胶柱”(中国药典门冬酰胺酶指定色谱柱)。其色谱填料为高纯度、具有良好稳定性的硅胶微球表面键合亲水性聚合物。月旭公司采用特殊的表面修饰技术,确保了该填料具有良好的稳定性和批与批之间的重现性。
对于样品来说,有些容易离解的物质,我们通过加缓冲盐,可以抑制样品的离解!有很好的保留!也从而改善了峰型!
对于固定相来说,因为不同的厂家对柱子的封尾的技术不同,导致的是不同的型号的柱子的硅醇基的性质不同,有的是缔合硅胶,硅醇基的极性小,有的是自由硅醇基,极性较大,他们因为封尾的基团不同,方法不同,导致残留的硅醇基的树木等的不同。加缓冲盐,可以抑制柱子中硅醇基与易离解的物质间的离子交换,导致峰拖尾等!对固定相,缓冲盐对他们都有作用,只是看在不同情况下,哪个占优势而已.
2012/9/23 11:12:39 Last edit by yu3226033
yu3226033
有机溶剂主要是起到洗脱的作用,样品能在柱子里完全被洗脱主要还是有机溶剂的作用,而使样品能在柱子里面保留时间延长主要是水相的作用,分离是有机相和水相与柱子的固定相三者的共同作用(分配作用),而水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好,一般是酸样加酸,碱样加碱,也就是我们理论上常说的PH要控制在PKA加减2以外。
yu3226033
在反相液相色谱分析中,流动相的PH值一般在2-7之间,当被分析物在反相条件下可离解,或样品的PH值在2-7之外时,就需要缓冲液。在反相条件下可离解的化合物一般都有氨基和羧基,他们的Pka在1-11之间,选择正确的缓冲液PH值可保证可离解的官能团以一种形式存在,离子形式或中性化合物的形式。如果样品的PH值对柱子有伤害,则缓冲溶液可使其变温和从而减小其危害。选择缓冲溶液在反相液相色谱方法中对于优化尖峰,捡出限,以及获得稳定的保留时间十分重要
arvid2007
水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好。
加入缓冲盐对目标物分离有改善峰型(有些很难分离的物质使用缓冲液后分离非常漂亮),减少峰拖尾,改善分离度。
(一般是酸样加酸,碱样加碱,也就是我们理论上常说的PH要控制在PKA加减2以外。)
2012/9/23 11:06:34 Last edit by arvid2007
yu3226033
缓冲盐提高离子强度
缓冲盐很多时候可以改变峰形和分离度
yu3226033
使用缓冲盐调节pH值,可以提供这样一个使样品稳定的环境,便于分析。
yu3226033
当被分析物在反相条件下可离解,或样品的PH值在2.5-7之外时,就需要缓冲液。在反相条件下可离解的化合物一般都有氨基和羧基,他们的Pka在1-11之间,选择正确的缓冲液PH值可保证可离解的官能团以一种形式存在,离子形式或中性化合物的形式。如果样品的PH值对柱子有伤害,则缓冲溶液可使其变温和从而减小其危害。
反相高效液相色谱中缓冲体系PH值的选择在反相高效液相色谱分析中,选择正确的缓冲液PH值,对可离解的化合物分析的重现性十分重要,不恰当的PH值可能导致不对称峰,宽峰,分裂峰或肩峰,而尖锐的,对称的峰是定量分析中获得低的检测限以,两次分析之间较低的相对标准偏差(RSD)和保留时间的高重现性的前提。
简单来说就是让化合物在最稳定的状态下得到分离,保证良好的峰形和可重复的保留时间。使用缓冲盐之后的仪器处理,不当处理损坏仪器和色谱柱。
yu3226033
加缓冲盐可以调剂PH值,增加保留时间,美化峰型
另外用离子对试剂才可以将特定的物品分离
fengmo4668
加缓冲盐,可以起到抑制样品解离的作用。
通过对流动相pH的调控,使保持一个稳定的离子强度,使样品保持分子状态,得到良好的峰型,改善拖尾的状况。
2012/9/23 21:48:48 Last edit by fengmo4668
