主题:【讨论】气相顶空测试用什么口径的毛细管合适?
浏览0 回复13 电梯直达
tangtang
0.53口径的是否比0.25口径的效果好?
dahua1981
我一般用0.25和0.32的,而且0.53的接口与普通小口径不一样
tangtang
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
0.53的就相当于填充柱,如果仪器原来是SPL进样口(适用0.25和0.32)的话就要加个转接头才能接上0.53
类似粗水管要接到细水管上,中间就要加个变径的两通才行吧
tangtang
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
都是毛细管柱,不用转换吧,只是用的石墨垫不一样,0.25和0.32的用0.5的石墨垫,0.53的用0.8的石墨垫,都是直接接在SPL进样口。
如果是填充柱就要换接头。
dahua1981
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
如果是填充柱就要换接头。
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
如果是填充柱就要换接头。
记得当初岛津工程师是这么讲的,我自己也没用过0.53的
tangtang老师咨询下你们仪器工程师吧
tangtang
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
接口不一样是指什么?
如果是填充柱就要换接头。
我们用的就是岛津的仪器,也用0.53的柱子,进样口用的毛细管柱接头和0.25、0.32同样的。
千层峰
vcningmeng
我觉的0.53的口径更合适吧
