主题:【讨论】求教:化学试剂标签上一般必需有哪些说明和要求?——4月加2钻石币
浏览0 回复38 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
mengzhaocheng
拼命、化学式、分子量、理化性质、还有警示标志等到
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
技术含量呢
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
技术含量呢
也有,还有纯度级别,上面标示的信息很多
翠湖园
化学试剂标签上一般必需的说明和要求:
标准溶液标签的书写内容包括标准溶液名称、浓度类型、浓度值、介质、配制日期、配制温度、瓶号、校核周期和配制人、注意事项及其他须注明的事项等。
翠湖园
化学试剂标签上一般必需的说明和要求:
一般溶液标签的书写内容应包括名称、浓度、纯度、介质、日期、配制人及其他说明。
翠湖园
标准溶液的标签格式示例
① 代表瓶号;18℃是配制时的室温;XXX为配制人姓名;2009-12-01为配制日期。
② 代表瓶号;溶液名称;溶液浓度;2% H2SO4为溶液介质;XXX为配制人姓名;15℃为配制时温度;2009-12-01为时间;7天为溶液的校核周期。
翠湖园
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
也有,还有纯度级别,上面标示的信息很多
有些就是品名,浓度,在分子量,技术参数,技术等级,危害提示等
mengzhaocheng
估计这个标签的标注方法也有国家标准规定的
