主题:【讨论】氢气发生器突然断电,气相会出什么故障?
浏览0 回复14 电梯直达
瓦里安气相GC450开机后,属于待机状态,因为样品还在另一实验室进行前处理,这时发现气相红灯闪烁,有报警声,查看报警信息:“检测器EFC通道3流量准备超时”,检查仪器面板上的检测器图标,发现氢气流量为0,有红灯显示,查看氢气发生器,面板无显示,检查氢气发生器的电源插头松动,重新换一插座,插紧插头,气相仍报警,只好下载关机方法,重新开机,下载方法,故障解除。大家遇见过这种情况吗?其它厂家的气相如何处理这个故障的,欢迎讨论。
雨木霖
按理说氢气发生器突然断电不会有什么大的问题。
最多只是火突然灭了然后在做的样废了而已
岛津的提示就是氢气泄露,亮红灯,点清除故障一会儿之后就好了
安平
发生器的压力不足,GC报警。
  估计不会有大问题。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
最多只是火突然灭了然后在做的样废了而已
岛津的可以清除故障?瓦里安不行,有故障的必须关机再开机故障信息才会消失。
zhoujin83
没什么大问题。agilent的好像不会报警,只是序列会停止(好久没用了,不肯定),只要重新通上氢气了就会好了。
laidekeai
氢气发生器突然断电,应该还有一定压力的H2供应,这时可以调关机方法,将影响降到最低。
xiao-jin
如果是以氢气作为燃烧气来使用时,氢气没有只会造成熄火,当再次来气时有些仪器带EPC控制,由于没有反馈系统,可能需要仪器重新启动或恢复就可以。对仪器不会造成什么影响。
xdzh130
瓦里安450-GC的硬件比较耐用,但最让我不爽的是ECD出口居然处在盖板中部下方,要接管子排出去还需揭盖子,而且只配了一根只有三四十公分长的聚四氟乙烯管子,要知道ECD有300度啊,接上去要不了多久就烤软了!感觉这个设计有大问题,另外软件也有好多地方需要改进。
  虽然被收购,感觉布鲁克也还是一副爱理不理的样子,尽管他们的东西还不错,但2年多以前去布鲁克上海办事处学习的情况让我记忆犹新,明显感觉他们没有安捷伦那种视用户为上帝的理念!
langlang11
xdzh130
