主题:【求助】不同物质的不同浓度的标准曲线
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_6255f136
请问配制不同浓度的物质在GC中得出不同的响应值,这种情况怎样配制与做标准曲线!
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
将最低浓度与最高浓度的点都包含在标曲内,中间再配几个点就可以了。
Insm_6255f136
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:将最低浓度与最高浓度的点都包含在标曲内,中间再配几个点就可以了。
多重物质重叠呢
爪子
原文由 Insm_6255f136(Insm_6255f136) 发表:多重物质重叠呢
各自做曲线就可以,几种组织就做几条曲线。
senke
xiaogumd11
PAEs
如果浓度相同,配制方便,可采取逐级稀释法,如果浓度不同,先配制不同浓度的高点,然后逐级稀释,就简单点。
yy_0324
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:如果浓度相同,配制方便,可采取逐级稀释法,如果浓度不同,先配制不同浓度的高点,然后逐级稀释,就简单点。
认识学习了您的详细分析和精彩论述。
langyabeilei
保留时间如果重叠的话,可以改善GC条件或者选择分离度更好的色谱柱,也可以进行单标定性定量。
你可以进单标确定一下响应值,然后根据相应值来配浓度,这样出来的色谱图会好看些。
