PE CLARUS600, 测定之前载气很稳定,测定一半发现载气流量波动,后面载气逐渐变小,各位老师,这种情况可能什么原因呢?
补充:
刚接触气相色谱,感谢各位老师的指导。我把情况补充说明一下,这台气相色谱买了12年了,使用频率不高,上面安装了FPD和ECD检测器,不过ECD没有连接色谱柱,现在想把它用起来,考虑用FPD检测器测定农残。那天先开机看了一下,采用面板操作,自动进样器运转正常,然后设置了仪器条件:进样口温度:270度,炉子程序升温,60度开始,分三阶段升到260度,检测器温度280,载气是氮气,恒流模式,流速为1.2ml/min,不分流进样,氢气和空气分别为70和105ml/min。设置完成之后没有点开始,也没有升温,当时仪器面板显示的载气流量,氢气和空气流量都正常而且稳定在一定数值,然后开始进样,跑了一阵,到第二针还没有开始,就报警提示载气流量不正常,当时现象就是上面的视频,载气不断波动,仪器报警后柱箱关闭,只能停下来。现在好像是当时是仪器各部件温度高了之后出现的这个载气波动现象。附图是设置大致条件。目前软件设置没有发现载气节省选项,也可能我对这个PE的这个工作站还不熟。按照各位老师的指导,关机后打开进样口看了,衬管和O型圈正常,发现进样口垫片有点脏,更换了一个。目前使用打成泡泡的肥皂水试了一下仪器之外的管路和气源,没有漏气。因为这台仪器需要开机时候气路才通,仪器里面的进样口、色谱柱连接处,检测器的这些地方的捡漏,在开机状态下用肥皂水试这些地方不方便,所以还想请教一下,这些地方用什么方法进行试漏呢
