维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
怀念一台岛津GC-7AG气相色谱仪
1. 前传:上分103
上世纪1982年,我开始在一家的研究设计院工作,进行香气香味组分分析研究工作和检测工作。
气相色谱仪当时有一台上海分析仪器厂的103型仪器,是当时国内最好的
气相色谱仪,带FID检测器和电子捕获ECD检测器(Ni63源)。有两个进样口,可以安装两根装填充柱,双FID,但无法安装毛细管柱。后来加装了分流装置和尾吹装置,安装玻璃毛细管(当时无石英毛细管)。由于改装后的进样口是直通和FID也是直通,玻璃毛细管需要用酒精灯把弯曲部分拉直才能伸进到进样口和FID检测器。由于玻璃毛细管很脆,拉的时候要特别小心,每次都捏一把汗,有惊无险,不过还好每次都成功。当时记录色谱信号是记录仪,用尺子和放大镜来量取面积来进行计算含量。当时最常用的定量方法是内标法。也使用归一化法。这台仪器承担了研究项目和检测任务。还试验过填充柱子出来后连接毛细管柱分离的“假二维GC”,自己做的调制解调器是简单的不锈钢管,带快速加热,用液氮冷却。取得了一定的效果,进行了一些项目的研究工作。还有一台北京分析仪器厂,型号记不起来了。
2. 使用岛津GC-7AG
气相色谱仪选型:由于原来的103型
气相色谱仪使用久了,性能也不是很理想,无法满足更多的分析测试和研究工作。就决定购买一台新仪器。当时日本岛津也刚刚进入中国市场,科研单位用做科研项目的
气相色谱仪科研优惠和免税。GC-7AG
气相色谱仪是当时岛津最好仪器型号,就决定选此型号。
1985年,仪器经天津港进来,派人去天津进关,后千里迢迢火车托运到西安。随后岛津的工程师(从日本来)进行安装调试。经过两天的安装调试后交付使用。
配置:双进样口,FID,TCD,ECD和FPD检测器,带毛细管装置。不过分流比是手动的来更换阻力管来设置。毛细管装置是弯曲的,安装玻璃毛细管方便多了,不用再酒精灯拉直了。另外还配毛细管拉伸机和毛细管涂布机用了制作玻璃毛细管柱。
当时这台开始配记录仪和四通道信号采集积分仪,但无法观察到色谱峰,需要用记录仪来看。后来一段时间不知什么原因出故障了,看来鬼子的仪器也不是很可靠。后来通过省科委免费更换了一台C-R3A色谱数据处理机,有键盘输入,带单色绿色显示器。使用3.5英寸软盘存储数据。可以在显示器什么观察色谱图,处理数据。比记录仪和积分器方便多了,效率大大提高,积分定量结果准确性也大大提高。另外来Basic编程,可以进一步进行设计高级的数据处理或增加其他功能。有时候自己编编程序玩玩,但也很实用。
另外有点意外的事情,就是在一次检修时候,发现里面一根气路管里面居然有只干小虫子。有点和精致的日本仪器不相符。但使用效果和性能确实不错。
但这个仪器比原来的103是非常精致了,旋钮感觉很舒服。当时的温控不是数字调节,是手动旋钮调整。流量也是手动旋动调节,流量是转子流量显示,精度差。和后来电子流量控制是无法比的。
原来项目比较繁杂多样,经常需要更换柱子和检测器是家常便饭,来适应不同的项目。
后来石英毛细管慢慢普及,就使用石英毛细管柱,弹性好,分离效果好,感觉就是幸福。
这台仪器比较耐用,自己维护好外,一般无什么故障。但实用7年后进样口的温度控制有的问题,不能升到320度以上。后来上海分析仪器厂有人来研究院,就帮忙修理一下。
除完成大量的检测工作外,这台仪器完成过几项重大科研项目。其中两项省级科委研究项目并获得过省科技二等奖和三等奖。立下了汗马功劳。挺怀念它的。
