主题:【求助】ICP-oes检测低浓度物质
浏览0 回复19 电梯直达
hyjlove
最近做需要检测多元素,钼铜锰铁锌,浓度低的在0.00x,0.0x,0.x。做标曲低浓度出现强度值和浓度值不在一个数量级,前几个低浓度的点线性很差,只有高浓度点把线性拉回到3个9。这样的数据我都不敢看。。
问题到底在哪呢
1,基体是指溶剂吗,我用的都是硝酸溶液,由于实验过程需要,浓度有7.5M,低的是3M。不知道不同浓度硝酸对结果影响如何?
2,标曲如何才能做到线性?我设置的浓度梯度如下:
钼:0.005  0.05  0.5  5  50
铜:0.0001 0.001 0.01 0.1 1
锰:0.0001 0.001 0.01 0.1 1
铁锌同上低浓度。今天做出来线性只有3个9,低浓度线性非常差(有的元素浓度值和强度值不在同一数量级)。
感觉脑子一团乱,不知道咋解决下去。希望有老司机带带我啊,感谢感谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
有计算过这几种元素的检出限吗,这么低的浓度,ICP不一定好使,ICP一般测试几十个PPB至PPM的浓度含量
砂锅粥
用的是PE的仪器吗?如果是的话看看谱图扣背景是不是没扣好。
另外标样配置是否有问题。这样的曲线浓度用ICP做应该没问题,可能是配置出了问题。
hyjlove
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:用的是PE的仪器吗?如果是的话看看谱图扣背景是不是没扣好。另外标样配置是否有问题。这样的曲线浓度用ICP做应该没问题,可能是配置出了问题。
pe8000,感觉光谱还是很多讲究,背景扣除如何做呢,我们都只分析空白,然后标液,样品分析。其他不太了解
hyjlove
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有计算过这几种元素的检出限吗,这么低的浓度,ICP不一定好使,ICP一般测试几十个PPB至PPM的浓度含量
检出限如何做?有具体步骤吗?
hyjlove
还有同学用线性很好的做单离子分析,测一次和测第二次数值差别达到0.1,这样的误差很正常吧?
砂锅粥
原文由 hyjlove(v2875872) 发表:
再处理软件里面可以打开光谱图,设置扣背景的点位置。如果不懂怎么操作建议问厂家要操作说明。
砂锅粥
多大的浓度相差0.1?
原文由 hyjlove(v2875872) 发表:检出限如何做?有具体步骤吗?
一般是11次空白的平均值和其3倍的标准偏差数据之和
hyjlove
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 多大的浓度相差0.1?
一个1.7几一个1.8几
