主题:【求助】消解罐外壁及套罐有赃物,怎样可以清洗干净?
浏览0 回复15 电梯直达
davidcheung
微波消解罐使用一段时间后,消解罐外壁及套罐有赃物,怎样可以清洗干净?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
davidcheung
afreetno1
洗衣粉,软毛刷子刷,刷干净了烘干,刷子毛不要太硬,会划坏内罐
007爵士
面对面想你
原文由 jardz 发表:
可以使用丙酮试试!!!!!!!!!
我看谁敢试,罐子属于高分子聚合物制成的,丙酮有可能会损坏罐体的!对了,楼主的消解仪型号是?
飘尘
聚四氟乙烯的微波消解罐冒似耐强酸强碱和耐有机溶剂吧!
好像丙酮拿它没办法哦 !
hunk
davidcheung
原文由 jackcong 发表:
原文由 jardz 发表:
可以使用丙酮试试!!!!!!!!!
我的是岛津的T260,你的是?
davidcheung
原文由 hunk 发表:
那就用浓硫酸泡吧--见过这样处理的
好像还没听说过用浓硫酸泡的。。。
davidcheung
原文由 afreetno1 发表:
这个方法不可取,很容易划伤罐子内壁,破坏罐子的密封性
davidcheung
原文由 davidcheung 发表:
现在我司内罐使用5%的硝酸侵泡用超声清洗,套罐我今天试了下用50%的硝酸超声清洗,然后用刷子刷可以洗掉外壁赃物
