主题:【讨论】大家怎么把20~150mL的样品过滤成0.45μm?
浏览0 回复6 电梯直达
荒村听雨
1.如果你的样品是20~150mL,怎么过滤成0.45μm的溶液?
  2.溶液20mL以下我们一般用0.45μm的针头式过滤器,150mL以上一般是用到流动相过滤装置,这些应该没有什么困难,可要是样品在50~150mL之间,又不想增加样品量的情况下怎么更有效的过滤呢?(要使50~150mL样品完全过滤又不受污染的话!显然要很多这样的装置)
  3.在检测样品数量多的情况下(比如过滤10个样品),又有什么更好的过滤方法呢?
lilyflying
一般的流动相过滤装置是1000mL的,滤膜直径50mm,可以选择体积小一些的过滤装置,滤膜的直径选择25mm的。
樱桃小丸子
活到九十 学到一百
样品为什么都要过滤呢?
一般液相进样最多几十个微升,用针头过滤器过滤几毫升就足够用了,干嘛那么麻烦?
荒村听雨
原文由 wangboxzzjs 发表:
样品为什么都要过滤呢?
在做无机消解有用到!
有水有渝
雾非雾
原文由 xky0230699 发表:
取一个50ml的注射器就行了,
第一反应也是这个办法.
