主题:【求助】岛津gc2014c基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_9154eb2a
最近做气相出现基线斜率是0,无论是fid检测器还是ECD检测器都是这样,先用的ECD,斜率是0,而且进样也不出峰,以为检测器坏掉了,换了fid后基线斜率还是0,点火也能正常点,大家遇到过这样的情况吗,真是心累啊,望大家帮助
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
检查一下仪器配置是否正确及通讯电缆连接是否正常,这种现象就是检测器信号未传到工作站或工作站没有采集。
Insm_9154eb2a
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下仪器配置是否正确及通讯电缆连接是否正常,这种现象就是检测器信号未传到工作站或工作站没有采集。
谢谢,配置应该没问题,如果配置有问题系统会报错的啊,工程师说是可能电路板问题
安平
荆棘鸟
两个检测器硬件同时坏的可能性不大,有可能是板子故障或者软件问题。
PAEs
Insm_9154eb2a
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:两个检测器硬件同时坏的可能性不大,有可能是板子故障或者软件问题。
估计是板子问题??
Insm_9154eb2a
原文由 PAEs(v2911392) 发表:如果不行就保修吧
只能保修了,目前自己解决不了
xiaogumd11
Insm_9154eb2a
就是这样的基线,纵坐标一直是零,电路板还是检测器问题呢[img][/img]
Insm_9154eb2a
问题解决了,fid检测器的信号设置需要更新,更新后就正常了,ECD是因为检测器的线出了问题(线松了),把检测器的线拔出来擦了擦,又重新接上就好了??
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
