主题:【求助】如何用GC测定烟草香气物?
浏览0 回复5 电梯直达
ningyzh
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请问如何测定烟草(中性)香气物?前处理怎样做?我们只有GC,GC条件是什么?
推荐答案:现在开始学GC回复于2006/08/24
楼上的是从哪里找到的资料啊?我也想多了解一点。
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/08/24
啊呀,太糟糕了,你要测烟草中的香气物质,只有GC是不行的,还要有MS才成。烟草香气物质可以用同时蒸馏萃取提取。经酸洗、、碱洗得到中性成分。
龙木回复于2006/08/24
基本上都用GC/MS测定。先定性再定量。
那一瞬回复于2006/08/24
近年来,一些烟用香精生产厂推出了含有烟碱的烟用香精。为及时了解烟用香精中的烟碱含量,为卷烟配方的科学管理和烟用香精的质量控制提供依据,进行了本研究。
1 材料与方法/MaterialsandMethods
1.1 仪器与试剂/ApparatusesandReagents
  HP6890N气相色谱仪(美国惠普公司),AP250D分析天平(感量0.1/0.01mg,瑞士OHAUS公司)。无水乙醇(AR,北京试剂厂);无水硫酸钠(AR,北京化工厂);喹啉(AR,上海亭新化工试剂厂);烟碱(纯度99.8%,由郑州烟草研究院提供)。烟用香精样品。
1.2 样品制备与分析/SamplePreparationandAnalysis
  准确称取1g(精确至0.001g)烟用香精样品,置于25mL具塞三角瓶中,加入2g无水硫酸钠和5.0mL(1.0μL/mL)喹啉(内标)的无水乙醇溶液,放置过夜。用定性滤纸过滤,滤液接收于25mL容量瓶中,用无水乙醇洗涤三角瓶(3×5mL)。洗涤液加入容量瓶中,并用无水乙醇定容至刻度,摇匀,进行GC分析。采用加标样使峰高增加法定性,内标标准曲线法定量。采用的色谱条件为:色谱柱:HP-INNOWAX(30m×0.25mmi d ×0.25μmd f )毛细管柱;进样口温度:250℃;程序升温:初始温度170℃,保持7min,以25℃/min升至250℃,保持2min;检测器(NPD)温度:300℃;载气:He,1 3mL/min;燃烧气:H2,3mL/min;助燃气:空气,60mL/min;进样量:1.0μL,分流进样,分流比10∶1。2 结果与讨论/ResultsandDiscussions
2.1 工作曲线/CalibrationCurve
  准确称取84.41mg烟碱,置于50mL容量瓶中,用少量无水乙醇溶解后定容至刻度,摇匀,得烟碱标准贮备液。准确移取0.20、0.40、0.8、2.0、4.0和9.0mL烟碱标准贮备液,分别置于25mL容量瓶中,各加入. 0mL(1 0μL/mL)喹啉(内标)的无水乙醇溶液,用无水乙醇定容至刻度,摇匀,制得浓度范围为0.608~0.0135mg/mL系列烟碱标准溶液。分别进行GC分析,测定烟碱和喹啉的峰面积,并以烟碱与喹啉峰面积比(Y)对烟碱浓度(X,mg/mL)求得回归方程为:Y=10.684X-0.008,相关系数γ=0.99995,说明烟碱在0.608~0.0135mg/mL质量浓度范围内,工作曲线线性良好。将标准溶液稀释一定倍数,并以信噪比S/N=3计算出烟碱的最小检测浓度为0.0025mg/mL。
2.2 精度/Precision
  在相同条件下对同一样品平行测试6次,结果显示,方法的RSD为1.79%,表明方法的精度较高,符合分析要求。
2.3 回收率/Recovery
  准确称取已知烟碱含量的烟用香精样品3份,分别加入一定量烟碱标准贮备液,按上述方法对加标香精样品进行处理和测定,并根据原含量、加入量和测定量计算烟碱的回收率。结果(表1)显示,不同浓度下的回收率在97.70%~98.57%之间,说明方法准确、可靠,适用于烟用香精中烟碱含量的定量分析。
2 4 样品分析/SampleAnalysis
  烟用香精中烟碱的气相色谱图如图1所示,由图1可以看出,烟碱与内标物喹啉的色谱峰分离良好,可以进行定量分析。采用上述方法测定了几种烟用香精的烟碱含量。结果(表2)显示,在所测定的烟用香精样品中,烟碱含量一般小于1mg/g或为零(未在表2中列出),但个别烟用香精样品的烟碱含量高达8mg/g以上,这是一个在卷烟配方管理中应予以重视的问题。
3 结论/Conclusions
  采用配备氮磷检测器的气相色谱仪测定烟用香精中的烟碱含量,烟碱响应值高,线性范围宽,谱图纯净,平均回收率和RSD分别达到98 05%和1 79%,操作简便,适用于烟用香精烟碱含量的定量分析。
Easy-Boy
现在开始学GC
龙木
那一瞬
2.2 精度/Precision
2.3 回收率/Recovery
3 结论/Conclusions
现在开始学GC
