主题:【求助】阀进样与进样器进样
浏览0 回复35 电梯直达
00yang
SP-2100A,TCD(氧化铝填充柱),仪器有两个六通阀串联,先经TCD的六通阀后经FID的六通阀。
FID检测(阀进样和进样器)正常。TCD阀进样检测不正常,如下:
物质:异丁烷。
第一个图是六通阀进样,7min左右出峰,峰形是大包峰,响应值很小,拖尾很长,拖1h左右峰也出不完;
第二个是1mL进样器进样,3min就出峰,响应值很高。
求大神支招
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
00yang
原文由 安平(byron1111) 发表:
    最好看看仪器的照片。。。
这个。。。好乱的,两个六通阀串联,待测样品先进TCD的六通阀(右),再进FID的(左)
安平
    还是报修一下吧。。。。。
    可能是阀坏掉了。
00yang
    还是报修一下吧。。。。。
    可能是阀坏掉了。
啊。。。刚买的还没怎么用呢,昨天以为阀堵了,拆下来看了看也没问题。。。
安平
00yang
  怀疑阀没有把样品送入到色谱柱中去。
嗯嗯,感觉是没有进去,谢谢指导!
yzguo
00yang
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
阀进气压力是多少?
柱前压是0.28Mpa左右,阀进样压力?应该是常压吧,进气流量是10mL/min
langyabeilei
笔者所遇问题与目前所用仪器有所类似,根据描述估计是进样阀有问题或者阀有问题或者管路有漏气,毕竟进样器进样的话,出峰时间虽然峰形不好但是还算正常,但是有个问题笔者这个是一次进样进两个检测器还是怎么走向呢?
00yang
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
  如图所示,左侧进检测气,先进TCD六通阀,从TCD六通阀出来后进FID六通阀,右侧排空。用TCD检测就开TCD的阀,用FID检测就开FID的阀
