主题:【第七届原创】关于气相色谱分不开峰的原因
浏览0 回复21 电梯直达
youlemei
维权声明:本文为youlemei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前一段发帖求助,我做的样品中,两个杂质明明可以分开,但是突然有一天就分不开了,有的大侠给我建议,测量柱温是否准确,由于本人才疏学浅,没能解决,只好请工程师上门,本人用的是福立9750程序升温的气相色谱,已经使用7年有余了,使用的是安捷伦DB-5的柱子,最近几个月发现保留时间发生变化,本来沸点是接近的两个峰分不开了,通过我的排查,
1、我将该色谱柱换到别的仪器上,保留时间正常,苯和三乙胺也能分开,说明不是色谱柱的原因。
2、将新的色谱柱接到该仪器上,还是分不开,更加验证了不是色谱柱的原因。
3、气路原因也排查了,我所用的四台气相色谱是连通的,别的都正常工作。
4、将分流之前的冷肼更换,发现里面有液体,换成别的仪器中好的,故障仍然没有解决。
5、经有经验的工程师指点,说有可能是检测器的喷嘴脏了,用细金属丝通一通,没有堵塞。
6、将流速和柱温做过微量调整,还是没有解决。
下图是不正常的色谱图 3.644是两个没有分开的峰。
工程师上门后,我简单叙述我做过的检查,他提出几点:
1、怀疑色谱柱的问题,我是新买的色谱柱,而且换到另一台仪器上是正常的,已经试验过了,被我否定了。
2、氮气流速调整过,柱温也调整过,没有解决。
3、怀疑氮气、氢气管路接错了,由于我是最近才更换过管路,每一条管路都贴上标签了,因此肯定不会有问题,也否定了。
4、曾经怀疑过冷肼坏了,这次来,让工程师带了新的,换上后还是没有解决问题。
5、怀疑检测器有问题,拆下来,重新安装。
所有问题都排除了,最后,打开仪器时,发现当前柱温为0,按理说,室温不可能为0,因此怀疑是不是柱温发生了改变,需要校正一下温度,校正方法如下:
点击柱箱—向上按键—光标放到最后行输入9790—确认返回。
重新打开仪器,点火,稳定后进样,保留时间恢复了,但是峰高很低,怎么回事呢?
原来在装检测器的时候,收集极没有安装到位,两只小爪没有夹住喷嘴,重新安装后,再进样恢复正常。
见恢复正常的色谱图 3.686和3.818是两个独立的峰,分开了。保留时间有点差异是和进样手法有关。
小结
我的色谱仪发生上诉原因,可能是仪器程序发生紊乱,具体原因还是不明了,据工程师讲,我的柱温至少比实际值高50℃,现在有些后怕,因为我的柱子最高使用温度是320℃,在每次进样后老化温度都达到了260℃,加上超出的温度,都快达到最高使用温度了,时间一长,这个新柱子有可能就报废了,幸亏发现及时。
该帖子作者被版主 老多_小多15积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
老多_小多
原创图文并茂最佳,楼主可以把前面和后面的图谱拿来做对比
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:建议很好
安平
安平
测柱温的时候,可以设法将温度计插入柱箱就可以了。
检定时质量监督局的有一个测柱温的工具,可以直接放柱温箱里测量,楼主的仪器用了七年,没有检定过吗?这次出故障离上次检定时间为多长?
楼主这种现象很少见,是篇好原创,如果加上图谱,更容易得奖,你懂的。
symmacros
如果温度不准确,不管影响分离或误判,有时候会损坏柱子。
zzz772429
xiao-jin
按理说色谱仪应该每年一次例行检查,以确定其温度、气压、流量和仪器灵敏度的正常,只有先保证仪器的正常才能保证分析数据测试的准确。作为所得到的分析数据,说大会影响很大,说小是衡量一个操作人员的责任心,如果有必要的仪器操作准则来约定,我想类似这种事情就会很少了。个人想法。
可以走基线,可以进标液,测试RSD,这样可以发现一些问题。
qqqid
柱箱温度不准,这种情况很少见。
解决问题的办法也很奇特,在设置界面里改一下设置就能校正回来。
说明气相内的固件程序有bug。
