深圳昌鸿科技生产的便携式水质测定仪(氨氮、总磷) PWN-820(E)型
手持式便携设计
配4孔消解器
适用于野外、现场使用
技术指标
主机
1. 测量范围:(超过稀释测定)
氨氮:0.02~25mg/L
总磷:0.00~10mg/L
2. 示值误差:
氨氮:≤±3%及0.2中最大者
总磷: ≤±5%及0.2中最大者
3. 重复性 :≤3%
4. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
6.外形尺寸:主机 80mm×230mm×55mm
消解仪105mm×160mm×90mm
仪器特点
1. 消解仪与测定仪分开,不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。
2. 高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。
3. 操作省时。
4. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
5. 数据断电保护功能。
6. 可各保存标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
7. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
8. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
配制清单
主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管20支,试管架1个,试剂1套,交直流转换器(220V/12V)1个,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
销售经理龚继伟13809892078
