主题:【求助】用流动注射做氰化物考核,结果与标准差距很大,急须帮助
浏览0 回复14 电梯直达
markss557
各位大侠,本人现用流动注射做氰化物考核,结果与标准差距很大,标准物质为74.6mg,实际做出62mg,已重复做了三次,结果依旧,请高人指点。
标准物质:吸取10ml,用0.1M氢氧化钠稀释至500ml
曲线系数:0.9996
仪器:SKALAR流动注射仪
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yushiet
会不会标准物质有问题?NaOH 会不会和标准物质反应?标准物质是否混合均匀? 流动注射仪有没有校准?测其他物质是否也有偏差?
东北生长的苹果
建议你用蒸馏法再试试。不过氰化物的标准样品有效期很短,不太稳定,建议你重做的同时,看看是不是过了有效期了。
taotao112233
环保的氰化物盲样是总氰(含络合氰 ),流动注射是做不来的
改用磷酸与EDTA处理用蒸馏比色法,注意回流吸收
markss557
我用的标准物质是环保部的,不是总氰,在有效期内。看来还得用老方法试试。
多谢各位指点!
水中望月
你会不会是用了弱氰的方法做的,如果这样就有可能使结果偏低哦
duanxingchun
原文由 markss557(markss557) 发表:
曲线系数:0.9996
仪器:SKALAR流动注射仪
你标准物质是用的氰化物但所测的未知样有可能是总氰?你要自看看一下标准物质及标准样品证书!
duanxingchun
曲线系数:0.9996
仪器:SKALAR流动注射仪
mike_qin
这个环保部质控样浓度够高的。看看和标样是否一个系列  都是环保部出的
ban983
你的浓度太高,高浓度管线和低浓度是不一样的。 你试下将样品再稀释100倍试下。我们就是这样做的,不按证书的稀释倍数做。我们用的也是SKALAR,  很好做。
YaphetS123
