主题:【已应助】水质总氰化物质控偏高
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_78745df3
各位大神好,我取200ml总氰化物质控加入10ml磷酸和EDTA-2NA,蒸馏出50ml,用异烟酸-巴比妥酸法在紫外可见分光光度计上测量,测出的吸光度2.1209,在一计算直接超出质控标准值巨多,所以我想问一下到底是哪一步出现了问题,下面是总氰化物质控的证书
推荐答案:Nerif回复于2023/04/14
楼主在做质控样品的同时没有做曲线嘛?2点几的吸光度按照经验来说已经超量程了,没准稀释两倍还是2点几,肯定要比浓度最大点颜色深的多。如果颜色是正常的不太深,那么就可能是比色皿或者分光光度计的问题。如果颜色确实比曲线最大点还要深,那可能是质控样品稀释倍数搞错了,或者蒸馏后定容体积搞错了。如果你没有同时做曲线,是没办法确定是否药品有问题。
又或者,楼主没有蒸馏?直接取了10ml的标准样品加药测定的?
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,首先一点您的质控样吸光值肯定超标线了,结果肯定是不准的,一般光度法吸光值在0.2-0.8灵敏度高。
另外一点您看一下计算过程有无问题,尤其是样品体积。
再者建议做一下加标回收验证前处理过程准确度
Ins_78745df3
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,首先一点您的质控样吸光值肯定超标线了,结果肯定是不准的,一般光度法吸光值在0.2-0.8灵敏度高。另外一点您看一下计算过程有无问题,尤其是样品体积。再者建议做一下加标回收验证前处理过程准确度
计算是没有问题的,所以我就在想是不是我的步骤哪里出现了问题
Nerif
2023/4/14 13:36:13 Last edit by Ins_6d6d3274
Ins_78745df3
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼主在做质控样品的同时没有做曲线嘛?2点几的吸光度按照经验来说已经超量程了,没准稀释两倍还是2点几,肯定要比浓度最大点颜色深的多。如果颜色是正常的不太深,那么就可能是比色皿或者分光光度计的问题。如果颜色确实比曲线最大点还要深,那可能是质控样品稀释倍数搞错了,或者蒸馏后定容体积搞错了。如果你没有同时做曲线,是没办法确定是否药品有问题。又或者,楼主没有蒸馏?直接取了10ml的标准样品加药测定的?
曲线做了,也没问题,所以我现在就在想是不是稀释倍数弄错了,我是200ml蒸馏到50ml,在从50ml里取10ml定容的
Nerif
原文由 Ins_78745df3(Ins_78745df3) 发表:曲线做了,也没问题,所以我现在就在想是不是稀释倍数弄错了,我是200ml蒸馏到50ml,在从50ml里取10ml定容的
这个步骤我没看懂,标准是250ml蒸馏到250ml,你200ml蒸馏到50ml是怎么做到的?然后是250ml直接加显色剂,再加10ml三氯甲烷,你50ml取10ml再定容又是偏离方法
Nerif
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个步骤我没看懂,标准是250ml蒸馏到250ml,你200ml蒸馏到50ml是怎么做到的?然后是250ml直接加显色剂,再加10ml三氯甲烷,你50ml取10ml再定容又是偏离方法
我去,回答岔了,刚才在看挥发酚,忘了你这个是氰化物
Nerif
有没有可能问题出在这个标样取10ml稀释到1000ml那里
Ins_78745df3
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有没有可能问题出在这个标样取10ml稀释到1000ml那里
应该不是,我在取标样之前已经把吸量管和容量瓶泡过酸了,也确实是取了10ml,氢氧化钠也没问题,而且标曲也是同时做的,标曲没问题
Ins_78745df3
所以我现在在想是不是应该取100ml质控和100ml的水蒸馏到50ml,在把蒸馏好的50ml稀释到100ml,再取10ml定容
Nerif
原文由 Ins_78745df3(Ins_78745df3) 发表:所以我现在在想是不是应该取100ml质控和100ml的水蒸馏到50ml,在把蒸馏好的50ml稀释到100ml,再取10ml定容
我建议做两组,一组像你说的稀释二倍,再来一组稀释十倍,因为你之前做的是2点多吸光度,这基本上是仪器测定上限了,实际吸光度还真不好说,如果两个结果吸光度相差接近五倍且浓度明显和证书对不上,那么就可以怀疑是这支标样有质量问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
