主题:【已应助】【求助】离子选择电极测定水中氟化物——觉得自己笨笨的,好像看不明白方法。。。。
浏览0 回复7 电梯直达
c60zhang
分析方法用的是 GB7484-87
有几个问题:
1-  TISAB-1是什么时候用的,后面好像用的一直都是TISAB-2.
2-  氟化物标准贮备液能保存多长时间?氟化物标准溶液(10ug/mL)能保存多长时间?需要每次用之前重新稀释么?
3-测定时候永无分度吸管吸取适量试份。适量是怎么判定的。比如我取10ml试样,然后最后定容到50,就等于稀释了5倍对吧。。。。
还没有开始试验,正在学习方法阶段。。。感觉自己真的笨到可以看不明白。。。
求教。。。
谢谢大家。。。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
sselin
1.TISAB-1用于较复杂的水样(干扰物质较多)时,对较清洁水样刚用TISAB-2;
2.楼上的已说了“浓度越低保质期越短。使用液一般现配现用”,对标准使用液都是现配现用原则;
3.无分度吸管吸取适量试份。适量是怎么判定的,适量判定就是无分度吸管的定值啊,比如你用1ml的无分度吸管吸了1ml,那个适量就是1ml.
c60zhang
原文由 sselin(sselin) 发表:
明白了,谢谢你。
还有一个问题,我现在在测定的时候,发现读数总是不稳定。
电位值一直在不停地变化,也不是在一个范围内,就是感觉一会儿上升一会儿下降的变化。。根本没法读数。。。不知道这是什么原因呢。。。
还有就是用去离子水清洗电极的时候,读数瞬间变成0.0,但是用滤纸擦拭的时候,读数又变成了一千多,而且需要很长时间稳定。。。请问这正常码?
刚接触这个实在是不懂,谢谢了。
透明
胡旻
原文由 c60zhang(c60zhang) 发表:
明白了,谢谢你。
刚接触这个实在是不懂,谢谢了。
我也在做,点位值读数是要求在搅拌过程中三分钟内显示无变化才读取的,所以搅拌时间久,体系温度达到室温后一般可以稳定的。
另外清洗电极时我也和你一样的,应该是正常现象吧。
默默qq
求按照GB 7484-87氟化物 离子电极法测定的标准曲线。我做的是y=-0.01759X 5.8922      不知对不对,初次做。
实验室里的朱古力
我也是第一次做曲线,是y = -58.191x - 5.6722 ,R2 = 0.9997
但是比较疑惑的就是,做水样(地表水)监测时,取水样的体积怎么判断,是否要测出的毫伏值E在曲线里面才行?
