主题:【求助】水质中的苯胺测定是怎么做的。?
浏览0 回复7 电梯直达
墨鱼大人
我最近新接手了这个项目。看了方法(国标那个)
里面制备试料那里有些困惑。这里制备试料的意义是什么?调节PH?那后面测定也有加硫酸氢钾调节PH啊。而且每明确最后要制备多少试料。
测定过程。吸取试料(含05-30ug苯胺)我没测过这些试料苯胺含量怎么知道应该取多少的试料。难道这里的试料已经是固体?不可能吧。然后这里加硫酸氢钾,如果我很多的样每个都要一次次加硫酸氢钾很麻烦,我可以先把硫酸氢钾先配成溶液?但是这样需要我确定吸取试料的量。
因为我没接触过这个实验,现在也是看着方法把自己不理解的说出来。希望有人能帮我解惑
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
吸取10ml试料(含0.5-30μg苯胺),也就是说水样浓度0.05-3mg/L(浓度高少取,使定到10ml时浓度在浓度0.05-3mg/L间),标准曲线最高点取的是4ml标液,含量为40μg,折算10ml水样浓度为4mg/L。而0.05-3mg/L将位于曲线的较佳测试范围。
2014/8/6 9:48:01 Last edit by lczhfj
墨鱼大人
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
那我不知道水样中含的苯胺多少。那怎么知道我10ML取得会不会高。然后如果这样的话我是要先取10ML的做了然后如果浓度过高再取少点稀释到10ML再做一次?这样岂不是稀释了水样。那我要算的时候应该是算水样稀释前的体积吧。还有关于硫酸氢钾的问题。有什么办法可以更方便我加入,如果晶体很麻烦 我想配成溶液。可行么
lczhfj
如果加溶液将引入体积方面较大的误差。《水和废水监测分析方法》第四版中略去了此部分。
lczhfj
原文由 墨鱼大人(v2888356) 发表:
那我不知道水样中含的苯胺多少。那怎么知道我10ML取得会不会高。然后如果这样的话我是要先取10ML的做了然后如果浓度过高再取少点稀释到10ML再做一次?这样岂不是稀释了水样。那我要算的时候应该是算水样稀释前的体积吧。.......
计算时用实际取样品体积。少于10ml,然后定到10ml就是稀释了水样。
墨鱼大人
非常感谢。关于试料制备那里 我还是比较困惑,可以解释下试料制备么
lczhfj
水样不都是直接拿来就可以测定,试料制备就是对水样进行适当处理,然后进行测定。《水和废水监测分析方法》第四版中虽然略去了试料制备部分,但也提到中速滤纸过滤,只是没有用硫酸氢钾(或无水碳酸钠)调pH到6,二者测定的时候都要加硫酸氢溶液最终调pH在1.5~2.0,再加其它试剂。
墨鱼大人
恩恩 我 已经开始做了
