主题:【求助】测量溶解氧
浏览0 回复18 电梯直达
hanjingcat
我用的是JPB607,雷磁家的溶氧测定仪,但是每次测量的时候它就一直往下跳数字,没有确定的值,这是为什么,这个测量仪怎样就可以确定准备值
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测员
测量溶解氧的数值得搅动。读数稳定与否与仪器整体性能有关
hanjingcat
原文由 检测员(smarttester) 发表:
是直接在池中测量的,有流速的,在每个池子中的测量值都直接往下跳,没有一个值可以明确的告诉我们溶氧是多少
liujianmin1975
今明后
chemistryren
测溶解氧怎么能搅动呢?搅动了就会有气泡,那读数还能稳??
hanjingcat
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
与溶解氧本身不稳定性有关吧?
可是那也应该有个范围值吧,这个就啥都么有,根本就读不出读数
hanjingcat
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
可是如果么有流速,那这个机子根本就测不来数据
dszhjkyjcz
测定溶解氧时,不应该搅动,并且不能再流动的税种测定.这样会产生气泡、流速。对测定溶解氧有很大干扰。应该接入溶解氧瓶中,不要留气泡。待水体大致稳定后,用测定仪测定,不要搅动。同时自身溶解氧测定仪的条件不一样,可根据自身溶解氧的情况,读数。注意:定期对溶解氧测定仪进行校正。
chemistryren
原文由 hanjingcat(hanjingcat) 发表:
你那仪器从原理上就设计有问题了.
hanjingcat
你那仪器从原理上就设计有问题了.
不是吧,还好还好,我现在用试剂测量了,不过我感觉过程中或多或少的加了些氧进去
