主题:【讨论】COD测试值与水样中加酸有关吗?
浏览0 回复21 电梯直达
stephengu
在废水排放口取水样,一个加稀硫酸,PH调到4;另一个不加。监测结果显示,加酸的水样cod为90,不加酸的水样COD为120。重铬酸钾法测量应该更加不加酸没关系,但结果摆在这里。请教各位大侠了。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 stephengu 发表:
都是取了同样的水样,然后一个加酸,一个不加,然后 测定的吗?
水样的氯根多少?
xuyawen1214
有关的,其一,加酸可以使重铬酸钾的氧化能力强,测定的COD必能更大,其二,COD的测定必须在酸性的条件下测定,其三,COD测定是一条件性指标,必须在一定的条件下才有比较的意义。
liu999999
加酸后,COD会降低的。
根据原理解释,酸会分解一部分有机物质的。
快乐汗马
cod在100左右,加酸可能会对最后的测定结果产生影响。于其加酸保存,不如取样后尽快测定,或在冰箱4度左右保存。
rabbit123
我不这样认为,其实废水的COD值变动很大,水样并不完全一致的均匀,其COD值当然就不一样的.
youyin22
原文由 rabbit123 发表:
是不是应该搅拌均匀后再取样分析?排除样品的问题,再看分析,而且COD检测分析的允许误差好象是比较大的吧!
haypiny
没有影响,且为了使水样保存更久,要将水样PH值调至2以下!
byner1314
原文由 s9hdlzh 发表:
同意
lovepeace
原文由 xuyawen1214 发表:
同意
liu-z-m
原文由 stephengu 发表:
测定COD本来就要求测定反应条件为酸性,但是用滴定法判断终点则酸性大会影响判断。
主要还是取样偏差造成的,可以再试一下先吸取同样量,让后再调酸碱度,最终的结果应该相对偏差没那么大。
