主题:【有奖讨论】关于采样时间的讨论
浏览0 回复15 电梯直达
咸菜妞
18883规定1h平均浓度至少采样45min,而酚试剂法测甲醛、色谱法测苯、TVOC的试验方法标准里规定以0.5L/min的流量采样10L,这样算来20min就够了,那这个和18883是不是矛盾了?
若以10L/min的流量采样10L,只要10min,那这样对分析结果会有什么影响呢?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
春天的桃子
我们原来试过,用两台一样的机子,一台采的时间长一台采的时间短,结果就是不一样,时间短的不能据有代表性。
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:能不能具体说明下?
咸菜妞
原文由 dct1983 发表:
采20分钟和10分钟的吗?时间短的值比较小还是什么?
celly
不同流量校正之后的采样体积会有一些差别的,只要你能保证是恒流,然后进行校正,得到确定的体积就可以吧
celly
还有你说的是1小时平均值,这个跟你平时采样没有冲突,1小时平均值要求采样时间至少是45min,这就要求你在一小时之内至少要采2次样,用来做平均值。
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
咸菜妞
原文由 celly 发表:
那做18883要采样45分钟?
太白金星
原文由 lp080502 发表:
原文由 celly 发表:
那做18883要采样45分钟?
是的。一般在环境空气质量和室内空气质量的测定质量控制中,一小时平均浓度的计算,起码是在一天里连续测定几次的,时长起码大于45分钟。
关键是注意18883-2002附录A里4.1和4.2的要求。
该帖子作者被版主 lp0805022积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
咸菜妞
原文由 jingsheng 发表:
还真没注意过附录..
咸菜妞
看过附录的,采45min那可以分成3个20分钟来采?三个样?一下连着采三次,还是说要间断来?
咸菜妞
还有个问题,当采用筛选法达不到本标准要求时,必须采用累积法....什么样的情况叫筛选法达不到要求??
太白金星
原文由 lp080502 发表:
可连采也可分时段采。具体选择应根据工作条件,如工作现场条件、仪器条件、气象条件。建议连采。注意每次采样时记录气象条件,分次分析换算成标态浓度,然后平均即为小时平均值。
