主题:从事水质检测和大气检测方面,经常用到一些有机溶剂的工作怎样自我保护?
浏览0 回复21 电梯直达
flyhighlx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟今年刚刚参加工作,从事水质检测和大气检测方面的工作。在工作过程中经常用到一些有机溶剂,知其对人体伤害较大,但不知其具体的危害和防护措施。在此请各路侠客赐教!
推荐答案:happy水中月回复于2006/04/18
有机溶剂大多都具有挥发性,配制的时候最好在通风橱内进行,能减少通过呼吸进入人体。配制好的液体尽可能密封保存。
补充答案:
xiaohaoaa回复于2006/04/19
在通风厨内进行操作,戴口罩手套,尽量减少皮肤与有机液的接触。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
我在故我思
作实验的时候最好是在通风橱中进行,尽量直接用手接触溶剂,减少呼吸进入。
happy水中月
大黄
原文由 hotdoglet 发表:
尽量用手接触溶剂?是不是有问题啊~~~
shaweinan
  有机溶剂的操作尽量在通风橱内进行,别忘了将排风打开,带好防护设施,避免皮肤和有机溶剂的接触。如果实验室内没有通风橱和排风,应经常打开门窗保持室内的通风,并尽量减少有机溶剂在空气中的暴露时间。
liter0892
操作时在通风橱内进行,风速稍微大些,一定要戴防有机溶剂的手套,因为很多有机溶剂都是可以通过皮肤吸收的,比如四氯化碳等等
xiaohaoaa
阿峰
如果你是学化学的,操作中的保护学校学习时就有了,不再赘述,饮食上要多喝一些牛奶。
aming3
long-sky
夜豹
牛奶是高蛋白的,可以解除、减缓一些重金属的毒害啊
