主题:【求助】纯水和自来水电导率!
浏览0 回复52 电梯直达
mlb2003
对生产过程中使用的纯水和自来水进行检测,结果如下:
1、纯水:  电导率:5.82  μs/cm ;钙:<0.002 mg/L;镁:<0.002 mg/L;氯化物:0.46 mg/L;
2、自来水:电导率:6.60  μs/cm ;钙:51.6 mg/L;镁:17.8 mg/L;氯化物:26.4 mg/L;
不太明白为什么纯水和自来水的钙、镁和氯离子相差比较大,而电导率却很接近,这个分析结果可信么?如果有问题大概是那些方面原因造成的呢?请大家帮忙分析一下,多谢了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
miss_fairy
按道理纯水应该电导率比较小。如果结果可信,是不是含有其他离子呢?
检测员
纯水的数据应该都没问题,但自来水的电导率值有偏差,这个数值太小了。是否测量所致?检查下仪器
coffee8
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
这似乎是不太可能的事!自来水的电导率绝对不是这么低!
不知楼主从哪里得到的数据,值得怀疑!!
coffee8
mlb2003
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知楼主从哪里得到的数据,值得怀疑!!
也感觉到不太对,是委托谱尼测的结果!
mlb2003
是不是仪器有问题呀!切换量程了吗?
我们自己没有这种仪器,外委检测的!
mlb2003
原文由 检测员(smarttester) 发表:
自来水的电导率一般应为多少?
检测员
自来水的电导率一般应为多少?
  自来水的电导率和所在的地区有关系,有些地方大些,有些地方小些。一般应该都在几十个维西。像你这个数据就太低了,这就是纯水的电导率值。
coffee8
我们这的自来水电导在200左右!
电导跟水中的离子含量有很大关系!
主要就是钙镁钾钠,钾相对较少!
mlb2003
自来水的电导率一般应为多少?
哦,多谢了!看来应该是他们的检测有问题,要不就是取的样品出了问题!
