主题:【已应助】化粪池,一天三次瞬时采的水样,3次测定结果差距较大,数据合理吗?
浏览0 回复4 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/10
楼主,个人经验很正常,因为化粪池大多是间歇排放,污染物种类也不统一,您保证在采样、保存和运输、交接、实验室分析、质控等各个环节没问题结果是可信的,下图引自《HJ 91.1-2019 污水监测技术规范》
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
化粪池内部的生物处理过程、水流状况、温度、pH值等环境因素的变化,都可能导致污染物浓度的波动。
2024/4/10 14:12:48 Last edit by zxz19900120
新手菜鸟
Nerif
如果是短间隔采样,那就有问题。化粪池一般是三格式的,而且水量不大,经过第一池粪便沉淀,上部废水缓慢进入第二池,再由第二池进入第三池。外排时三个池子可以说是处于连通状态,短时间内瞬时采样理论上数值不应该发生太大的变化。不过也可能是在卫生间放水太大对第一池产生了扰动。这种废水本身污染物浓度就很高,倒也不必太过纠结数值波动问题。
