主题:【已应助】固定剂 水样保存
浏览0 回复6 电梯直达
m3238059
水样加酸,PH<2,浓硫酸做固定剂,可以加1.1硫酸使ph<2吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/11
楼主,用稀硫酸作为固定剂也是可行的,但要注意两点:1、尽量用浓度高的,如果所加固定剂体积过大相当于稀释水样了;2、所加固定剂要验收合格,一般要求空白低于检出限或者测定下限,具体执行相应分析标准要求。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
可以试试,添加保存剂的目的是防止周围相关环境变化
对待测定相关因子的浓度产生干扰,而通过
对保存剂选择的原理,可以尝试使用与
HJ493-2009规定的相应因子的保存剂性质
相似的试剂,并将因子的测定结果相比较
绿树之林
m3238059
郭景祎
不同的项目加的酸不一样,有的加硝酸,有的加盐酸
