主题:【求助】电脑中病毒了,软件会丢吗
浏览0 回复13 电梯直达
fzhang666
电脑没有装杀毒软件,中病毒了,软件打不开了,数据也不能拷,据说不能重装,是不是真的啊?上午测了几个样,基线好漂哦
sql217
象仪器带的这些电脑是不允许上网的,所以不会装杀毒软件,所以还是不要把U盘等介质在这些电脑上插来插去。我觉得应该和仪器厂家的工程师联系一下,他会告诉你应该怎么去做。
meifusen
ghcily
coffee8
要看是什么性质的病毒呀?或许清理掉病毒,软件就恢复正常了。
只是因为现在病毒的存在限制了软件中某个程序的正常运行吧
社区=冬季=
其实也是件好事吧,可以重新升级安装新的操作软件
fzhang666
买仪器时应该有光盘的,估计要重新装,但我做好了被骂的心理准备了
雾非雾
有的病毒很顽固,必须全盘格式化,那数据肯定是丢了的,重要数据要做好备份。
sxdjj
最好是和厂家工程师联系一下,把数据拷出来啊,一般情况都能拷出来啊。然后再进行其它处理啊,不然的话,数据没有了哪可就麻烦大了啊。
liujianmin1975
zlssz-1
重要数据要做好备份,把病毒清理掉,然后重装软件试试
