主题:【讨论】对照品溶液能过滤吗?
浏览0 回复19 电梯直达
xxxr1028
我是做中药检验的,以前用的对照品溶液都经0.45滤膜过滤后使用,还做过某两种对照品溶液的测试,峰面积差异不大。但最近我使用黄芩苷对照品时发现检品含量总是很高,反复测试才找到原因,过滤后对照品的峰面积为:3249725.000,没过滤的对照品峰面积为:4933873.000,差异很大,不知道各位朋友使用对照品溶液时是否也经过0.45滤膜过滤?有没有文件规定对照品溶液能否过滤?
雾非雾
从数据上看,说明对照品中有不溶目标物,不知道是不是应该换其它溶剂试试。
无名
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
也许是滤膜的吸附呢??
雾非雾
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
也许是滤膜的吸附呢??
作为通用的滤膜来说,不应该对目标物存在吸附,如存在吸附现象那说明本身楼主采用的方法就是不正确的,药品的检验一般都是参照药典来做的,药典一般不会出现太明显的漏洞,因为是全国的药品检验机构都按照药典统一的方法来做,这样数据才有可比性的。
chemistryren
tianru的爸爸
原文由 xxxr1028(xxxr1028) 发表:
样品处理中用过滤是很正常的事。
对照品过滤后峰面积下降,那可能是有不溶物的出现,而最大可能是滤膜的吸附;做过回收实验吗?
简单的方法就是一个样品过滤一次,另外一个样品用两个滤膜前后过滤两次再测试,就能看出是否是吸附了。
liu999999
一般是刚开始的滤液不能要的,就是为了防止滤膜的吸附。
戏水小鸭
原文由 未来的主人翁(lxdongzi2003) 发表:
样品处理中用过滤是很正常的事。
主意不错!
梧桐
我们对照品溶液也过滤的,因为要和供试品溶液保持同样的操作过程。
头像更新中,请稍候…
一个滤了,一个不滤,这对照就。。。不平行了吧
〓猪哥哥〓
都过滤,前提是溶解一定要彻底。很有可能是溶解不完全
