6.配合法
有些气体分子中有与一些金属离子有较强配合能力的配位基,可用适当的金属盐类进行配合性吸收。
7.稀释法
对于中学实验中产生的大量废液,其中大部分是无毒无害的,可采用稀释的方法处理。
8.密封法
对于某些仅有少量有害气体逸出的实验,只须把体系密封即可,勿需进行专门的吸收处理。
9.沉淀法
这种方法一般用于处理含有害金属离子的无机类废液。处理方法是:在废液中加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,才可排放。
10.蒸馏法
对于有机溶剂废液应尽可能采用蒸馏方法加以回收利用。若无法回收,可分批少量加以焚烧处理。切忌直接倒入实验室的水槽中。
