没有做过这标准,不过有文献说:
显色条件的选择:硅酸与钼酸铵形成硅钼络离子的酸度是很重要的,如酸度过大,钼酸铵与硅酸不起反应,酸度过小,会生成大量钼酸铁沉淀,使硅钼酸络离子生成不完全。酸度的适宜范围随溶液的温度增加而增加,但也随硅含量的增高而缩小。
显色剂用量的选择:钼酸铵显色剂的加入除与硅酸作用生成硅钼黄络离子外,还起缓冲酸度的作用,钼酸铵数量的多少会影响钼蓝的色泽强度。由于钼酸铵较多的消耗与铁生成钼酸铁沉淀,因而加入过量的钼酸铵是必要的,但也不能太多,量多会降低硅钼蓝的色泽强度,这主要是由于钼酸与草酸络合形成MoO3(C2O2)2-,多加钼酸铵相应地须多加草酸,否则由于草酸量的不足,而导致吸光度偏低。如果钼酸铵加入量不够,硅结果偏低。钼酸铵的加入量应根据试样中铁量而变动
还原剂用量的选择:加入足够量的还原剂硫酸亚铁铵,才能使硅钼蓝的色泽强度保持不变,实验证明过量的硫酸亚铁铵,因还原能力过强易使钼酸铵还原,钼蓝色泽加深。还原剂加入量太少,会因还原能力弱使硅钼黄络离子还原不完全,导致硅结果偏低,且钼蓝容易褪色。
