原文由 夕阳无限(anping) 发表:
类似这种故障首先应该检查的是光路即阴极灯的光轴是否为最佳位置,而不是先观看光斑与燃烧缝的相对位置(注:楼主将燃烧缝称之为狭缝的说法是不正确的)。
光轴最佳位置的检查方法主要是通过微调阴极灯的上下左右使透过率达到最大或使背景信号的吸光度达到最小而为基准。
在上述的基础上再确认燃烧缝是否与光斑在垂直位置上是否吻合。一般而言仪器燃烧头的设计是可以保证燃烧头在正确的调整范围内。
至于厂家工程师真的没有给与楼主一个满意的答复和解决手段,这只能说明他的业务能力太差或者是不负责任的一种表现。
原文由 camellia9499(camellia9499) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:
你说的也是,但我这仪器是手动调整,首先我通过微调阴极灯的位置使能量通道达到100%,用半遮光板测了发现燃烧缝与光斑在垂直位置上差异很大,再调灯的位置,又会使100%能量通道变小。我们的元素灯及空压机使用了十年之久,是否应该更换新的,
