主题:【求助】[原子吸收搞不定]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
浏览0 回复8 电梯直达
螺旋藻
用强浓酸消解化工产品,最终是钠盐,测定其中Fe,Ni,结果不好:
(1)平行很差。特别是Fe,均匀样,仪器,灯都很稳定,有20%波动;
(2)比别人低(方法不知道).  做过质控样,标样没问题
我只有火焰AAS,没有ICP
请问: (1) Na有干扰吗?(2)分光光度是否能做高盐的Fe,Ni? 有干扰吗?谢谢!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
yang_yanghao
原文由 螺旋藻(螺旋藻) 发表:
我只有火焰AAS,没有ICP
应该是Na的干扰!在曲线中也加入相当的Na!
同时要注意盐度!!
螺旋藻
chemistryren
原文由 螺旋藻(螺旋藻) 发表:
盐度!!
请问是啥意思,能解释详细点吗?
盐度就是盐份含量.高盐度样品可能存在化学干扰,最好做基体匹配.
13879708031
nkgzs
上面说的挺对的,偏低很有可能是样品的高Na造成的。
另外Fe平行差,你得注意下前处理污染了,Fe很容易被引入的。
wawawa
wuyun000
清水寒烟
镍好像比较麻烦,做的时候平行都不好,很是郁闷。
