主题:【求助】PE AAS400测试重金属标液的配制?
浏览0 回复12 电梯直达
PE AAS400测试重金属标液的配制?做塑胶材料的重金属测试,买的是1000PPM的原标液。
可否有可参考的资料或者成熟的步骤?
谢谢了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
GRANT
不知道你问什么?配标液而已啊,基本功来的
当然,配制过程中要加入适当的硝酸或者盐酸,你自己看下标液原装瓶子的备注,是用什么酸来配的
我的8090
stella-zheng
按照正常的标液配置就行了,先配置成一定浓度(比如10PPM)根据自己样品所测金属离子的浓度确定,用一定浓度(5%)左右的硝酸就可以了
意境
借题问:如果配制混标呢,有哪些元素不能混在一起阿?
ldgfive
chemistryren
不明白楼主的意思.稀释下就可以了,也可以配混标的.
black9
楼主是问塑胶材料的重金属测试的标液配制方法吗?
楚无伤
几点注意
1. 试剂的纯度足够
2. 逐级稀释
3. 计算准确(貌似这个不容易出错)
rock-s
原文由 black9(black9) 发表:
是呀?可不可以给点参考呢?
