主题:【求助】请教大家,湿度大会不会影响原子吸收无法点火?
浏览0 回复20 电梯直达
阮软软
今天做实验发现实验室普析TAS990F火焰无法点燃,把燃气流量从1500升到2500才勉强点着。看了下温湿度计发现今天温度25摄氏度,湿度80%。又打开岛津AA7000,点火,依然点不着。开着空调把湿度从80%降到70%还是不行,实在是找不到原因了,请教大家会不会真的是湿度太大导致无法点火成功啊?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
阮软软
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的990点火时能正常喷火吗?
嗯嗯两台仪器都可以正常喷火
庄子的猫
长期没开机器,湿度大会导致点火点不起来。机器打开放一会,室内湿度抽下,或许就行了。以前经常碰到。
还有个原因可能乙炔分压低,分压表显示不准。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
2018/5/16 12:47:13 Last edit by Ins_4ee07def
阮软软
原文由 庄子的猫(Ins_4ee07def) 发表:
仪器经常开机,应该没什么问题,乙炔分压也考虑到了,调大了点,还是没效果。。。。好奇怪,开空调湿度从80降到70还是不行,下午试试在降降湿度看看吧。。
ldgfive
阮软软
你检查一下,空压机内是否有水
排过水了。。没水。。。
Insm_933b0b4b
原文由 阮软软(v3127653) 发表: 仪器经常开机,应该没什么问题,乙炔分压也考虑到了,调大了点,还是没效果。。。。好奇怪,开空调湿度从80降到70还是不行,下午试试在降降湿度看看吧。。
应该配个除湿器,湿度一般要控制40%至65%之间,光空调不够
Insm_7509fcf4
原子吸收无法点火一般两个原因:1,空气压缩机内有水需要排除一下。2,空气压缩机没有带动起来。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
斯科拉的肌肤
排过水了。。没水。。。
楼主试过多点几次么?
阮软软
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:
楼主试过多点几次么?
昨天点了一天都没点着。。。晚上快下班的时候逛了逛论坛看到之前的老师发过一个普析火焰吸收无法点火解决办法,照着试了下,普析的火焰点火果然成功了,原因是光感应装置不灵敏了,把感应原件的保护罩拆了就能正常点火了。问了下工程师,可以正常拆卸保护罩,谢谢各位老师了。
至于岛津的仪器还是等工程师来看看吧,实在是找不到原因。。。。
之前老师总结的解决方案如下,建议大家参考一下,真的很有用啊
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6504408
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:总结的很好
