原文由 iycc(iycc) 发表:
我使用是PEAA800仪器,石墨管使用的是国产的,偶尔使用进口的,我的样品检测量大,机子每天就要进样100-120次左右,一个石墨管也就使用5-7天左右就报销了,但是经常会发现新换上次的石墨管灵敏度比较度,20ug/l的铬,有时候可达0.25以上的吸收峰,但是以后每天都会逐渐下降,到最后可以就只有0.1左右的吸收峰了,进口的也会出现这种情况,不知道各位老师有没有遇到这种情况,你们平常是怎么解决的,或者我遇到的这种情况是个例,那该如何避免!!!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 iycc(iycc) 发表:
每天测100个样品,7,8天用坏一只管子,一只管子可以用到7000次以上?且还是高温元素,楼主的石墨管不错啊!
不知楼主发现吸光值开始变化时,石墨管已经使用多少次了?
原文由 iycc(iycc) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 iycc(iycc) 发表:
没有那么多啊,我一天进样约100-120次,5-7天报销一个管,也就600-800次啊!
