主题:【求助】岩石中稀土测定问题
浏览0 回复15 电梯直达
hanlaoda199
请教ICP-MS测试稀土元素的问题
我做的标准曲线(用blank, 1ppb 、10ppb、50ppb)的标准曲线还可以(用CCS-1标准溶液做的),但为什么检测岩石溶解后的样品测的含量不对呢(测的含量极低)?请教各位了。多谢!
秋月芙蓉
秋月芙蓉
ICP-MS测试稀土元素具有独特的优势,灵敏度高,检出限很低。你的前处理有问题吗;溶质比过高的话,带来的干扰也大;还有同质异位素的干扰问题
hanlaoda199
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我的前处理是:100mg样品用5ml HNO3和1mlHF用迈尔斯通Ultralclave消解后,再用超纯水稀释100倍或100倍。原样品中La Ce Pr 的含量大约为几十个ppm。这样预处理有问题吗?多谢了。
秋月芙蓉
标准曲线(用blank, 1ppb 、10ppb、50ppb)是合适的;消解后的样液浓度要稀释到线性范围内,是这样做吗?
hanlaoda199
是的。消解后的浓度大都应该在1ppb-10ppb之间的。请问(1)我用到时耐氢氟酸的雾化器,溶液中有HF,这样的溶液会不会影响稀土元素的测试?(2)溶解后的溶液的HNO3的浓度会不会对测试有影响?
曲线是没有问题的。岩石样品我们都是破碎到200目的,应该有代表性的。到底是怎么一回事呢?
abc_1982
有没有可能是存在基质效应啊,你做的标曲的浓度点的所有条件都和样品一样吗?没有用过ICP-MS,但是在液质上面这种效应是存在的,可能你的基质的存在影响到你的目标元素的离子化效率呢。
Tim
HF介质会影响稀土的测定,稀土的同位素很多,还要注意同位素干扰、氧化物干扰,样品基体也会有干扰
秋月芙蓉
秋月芙蓉
关于HF的影响,可以参阅这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090409/1829128/
laicpms_gpmr
根本原因后可能是样品没有彻底消解,如果采用酸溶法,一般岩石粉末样品(200目)50mg需要加入0.5-1mlHNO3+0.5-1mlHF即可,但一般需要利用Bomb溶样。有关岩石样品的样品制备和ICP-MS测定有很多国内外文章。
