主题:【分享】一周一题:如何优化仪器
浏览0 回复48 电梯直达
致远
仪器的性能,取决于仪器的状态,如何优化仪器得到最佳性能,或者如何系统优化仪器,希望大家踊跃发言,以PE DRC II 为例,仪器性能优化。
美国PE公司属于最早开发研制ICP-MS的生产商之一,一直从事与引领ICP-MS发展的方向,1983推出了第一台用于商业应用的Elan 250,1987年相继推出了配有耐HF进样系统的Elan500与加强涡轮分子泵的Elan 5000,1994年推出了具有双模式检测功能的Elan 6000,也是一款采用一体化离子透镜并自动优化透镜压的仪器,1999年推出了有效出去轻质量数多原子干扰的动态反应池技术(DRC),仪器型号为Elan 6100 DRC,2001年推出了轴向场技术(AFT)的DRC plus,2002年推出了公司的第六代产品Elan 9000,2002年推出了DRC II 与2003年推出的DRC e,它们都属于第三代DRC产品,本实验室的仪器为Elan DRC II 型,完成了本论文全部的测试数据工作,2010年推出了公司的第七代产品Nexion 300系列,也是第四代池技术的产品,其仪器性能与去多原子干扰能力在第三代DRC产品基础上都有很大的提高。成为当今主流的元素分析仪器。
ELAN DRC II(图2.1.1.1主要包括可以使样品中待分析元素有效电离的电感耦合等离子体、自动实现离子聚焦的离子透镜系统、消除多原子干扰干扰并具有质量过滤功能的动态反应池(DRC)、双曲面镀金陶瓷质地用于质量过滤的四级杆检测系统、动态线性范围宽的检测系统(2.1.1.2),还配有用于高温面板冷却的循环冷却水装置与用于维持检测仓真空度的真空系统。其性能优越,主要表现为高灵敏度、低检出限、动态线性范围宽、稳定性强、检测速度快与多元素同时检测等方面。
灵敏度,即为某一元素特定浓度条件下仪器产生信号的强度,不同仪器的灵敏度指标也不尽相同,ICP-MS的灵敏度一般采用计数率的方式(counts per second,缩写为cps),一般采用cps/ppb或者Mcps/ppm的表示方式,灵敏度随仪器条件的变化而变化,是反应仪器状态的一个重要参数,DRC II ICP-MS在配有十字交叉雾化器,Scott雾室的情况下,其灵敏度在30000cps/ppb以上(In),通过仪器参数的调节,保证仪器状态的情况下,其灵敏度可达50000cps/ppb以上(In),配有石英雾室,石英同心雾化器情况下,其灵敏度远超过30000cps/ppb (In),可达40000cps/ppb以上(In),通过调节仪器参数,灵敏度仍有很大的调节空间,灵敏度升高,仪器检测限也会相应有所降低,因此高灵敏度是低仪器检测限的一个重要条件,DRC II 型的高灵敏度保证了仪器的低检出限,成为了一个优越来的性能参数。
检出限:以适当的置信水平所能检测出的最小测量值对应分析物的浓度,也即为仪器能够识别并测定分析物中浓度含量的最小含量,仪器检出限采用纯水连续10次测定值的3倍标准偏差所对应的浓度值,这个检出限并不代表实际样品测试的最低下限,为仪器的一个性能指标,为分析物中测定元素在仪器上能有信号体现的最小含量,其也与仪器条件状态相关,也与仪器的灵敏度、稳定性、仪器背景、数据采集时间等有直接关系,Elan DRC II型仪器检测限极低,低于10-12甚至低于10-13,为微量与超微量元素的准确测定提供了仪器可能。
动态线性范围:分析物中目标元素与测试信号之间成线性关系的区间范围,检出限表示了仪器检测最低下限的水平和能力,动态线性范围更多表示了仪器检测最高上限的水平和能力,Elan DRC II ICP-MS采用ETP电子倍增检测器,计数的有效线性空间为109,分脉冲信号与模拟信号,在2×106cps范围内,为脉冲信号有效范围,在其以上为模拟信号有效范围,并可同时进行脉冲信号与模拟信号同时检测,本论文所研究的目标对象为硫化物,为高基体的一种地质矿物样品,其含量变化不均一,不同元素之间差别也较大,从超微量、微量及常量都有存在,而各个样品中的含量变化也大,一个宽动态范围满足了测试不同含量之间准确可靠测试要求。
稳定性:仪器在同一条件下,多次测量结果的稳定程度,分短期稳定性与长期稳定性,通常采用精密度的方式来表示(RSD),不仅仅体现仪器测试的精密度,也仪器测试的重复性,是仪器准确测试的一个重要指标,Elan DRC II 的短期稳定性<3%,长期稳定性<5%,实际测试过程中其稳定性均优于仪器基本要求指标。是获得高精度数据的一个重要条件。
该帖子作者被版主 sega74110积分, 2经验,加分理由:分享
nphfm2009
envirend
致远
X-Y校正的作用,主要通过调节仪器上的X轴与Y轴调节螺丝钮,使得中心管的中心孔与采样锥锥孔对齐,在调节X轴或Y轴调节螺丝钮的时候,仪器的测试信号反应中心管的中心孔与采样锥锥孔的远近,根据信号变化强度,分别调节X轴调节螺丝钮与Y轴调节螺丝钮获得最大的测试信号,寻找信号的最大峰值,如图2.1.2.1,选择X轴调节螺丝钮按照顺时针方向旋转,不停观察测试信号变化,当测试信号急剧降低时,反方向逆时针回调,蓝色箭头指示方向为调节螺丝钮方向变化点,信号迅速增强,当发生信号强度急剧降低时,改变调节方向,顺时针回调,至高点,微调至最高点;再调节Y轴调节螺丝钮,按照顺时针方向旋转,测试信号发生急剧降低,反方向逆时针回调,红色箭头指示方向为调节螺丝钮方向变化点,信号会快速升高,升高至一定水平后,信号快速衰减,此时改变调节方向,顺时针调节,调节至最好水平时,适当微调Y轴调节螺丝钮,使得测试信号最强,此时可保证中心管的中心孔与采样锥锥孔对齐。
论文里的图,不好上传,等刊登了 看论文吧!
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:分享
2
1
2013/4/1 23:15:10 Last edit by xue1bo
致远
Elan DRC II 所讲的Tuning即一般意义上来说的质量校准,而非一般的仪器参数的调谐优化。一般选取几个有代表性的低、中、高质量数核素作为校准点,通过仪器扫描寻取不同核素的实际测试谱峰,并把这些谱峰的质量数作为全谱质量校准的拟合点,通过拟合的谱图,自动寻找相应的测试核素,该参数影响仪器的灵敏度与稳定性,有时仪器灵敏度不高,或者同位素比值与理论相差甚远,可能与这个参数有一定关系。实验室内配置1 ng/mL的Tuning调谐液(含有Be、Mg、In、Ce、Pb、Th与U),进行质量校准测试,如图2.1.3.1为仪器Tuning谱图,图2.1.3.2为不同核素的实际扫描谱线与理论谱线对应图,从图中可以看出实际测试谱线与核素理论谱线吻合较好,实际偏差小于0.05 amu,分辨率为0.6-0.8amu之间,性能优越,可实现高精度低检测限测试要求。
timstoicpms
A T家 In=30-40万cps/ppb,Bruker Elite更是达到 In>300万cps/ppb,也只有PE才是 In=4万cps/ppb 的垫底灵敏度了。
蓝色箭头指示方向为调节螺丝钮方向变化点,信号迅速增强,当发生信号强度急剧降低时,改变调节方向,顺时针回调,至高点,微调至最高点—— PE Elan系列是手动拧两颗螺母调节炬管X-Y轴,假设调到最高值,你顺时针多拧10度,再逆时针拧回10度,绝对回不到刚才的最高值。所以NexIon300系列终于采用步进马达进行定位。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
致远
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
PE灵敏度确实比较低一些,但其以稳定性著称,测试过程,信号波动小,是他们最大的一个优点。
该帖子作者被版主 whf_usst1积分, 2经验,加分理由:客观
timstoicpms
原文由 致远(xue1bo) 发表:
稳定性这个指标取决于 实验操作者。
磨刀不误砍柴工,我通常花上15-20分钟,把1ppb Li RSD调到<1.5%,1ppb Y和Tl RSD调到<1.0%,然后连续测试十多个小时。
yahoocar
原文由 致远(xue1bo) 发表:
稳定性这个指标取决于 实验操作者。
稳定性这个指标取决于 实验操作者.  同意这句话!东西是死的,人是活的。调谐的过程实际就是仪器优化的过程。仪器硬件虽然很重要,但人操作的过程更重要。我每次调谐也是15分钟左右,手工慢慢调,Li  In  U  RSD 可以做到<1.5%.
另外,楼主的论文里不知有没有质量干扰方程编辑这方面的,小弟我很需要这方面的资料,让大家学习一下!
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:积极讨论
致远
原文由 致远(xue1bo) 发表:
稳定性这个指标取决于 实验操作者。
呵呵你这个太给力了,10多个小时,日进斗金啊,您说的有道理,我觉得PE的稳定性特别好,其他仪器没有实际操作,但我拿到的数据变化比较大。
悠旸
其他家的仪器灵敏度为何这么高,胜在哪里?进样系统、质量过滤器、检测器增益还是别的什么?
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:参与讨论
