主题:【求助】金属混标做标线时 CPS为0
浏览0 回复18 电梯直达
1060700009
新来论坛的学生一枚 问问各位前辈ICP-MS的使用问题
今天想做一个 金属混合标准曲线
仪器调谐没有问题
我想走的标准是0,10,50,100,500,1000ppb的金属混标(Multi-Element Calibration Standard 3)
0-100的混标没有问题 成线性 可是500和1000的混标 强度cps基本都是0
想问一下原因 是因为浓度太高(我觉得不是这个问题 1000ppb不算高吧)
还是检出器的问题?
用的是PE的ELAN 6100 DRC
求解答 谢谢各位
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
abcpgf
1060700009
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
应该是检测器问题大点,这个浓度不算高。
请问是需要 检测器调谐么?
还是什么别的设定?
谢谢
致远
呵呵 你这个没有做双模式校正,超限了,做一下双模式校正就好了
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
1060700009
原文由 致远(xue1bo) 发表:
您好 谢谢您
双模式矫正是什么意思 具体要怎么设定?
麻烦您了
tuxlin
在Method菜单里设置双模式:Method-----Processing----Deteor里将Dual勾上。
Elan仪器的信号超过200万CPS即转为Analog模式。如果测量时Deteor设为了Pulse,则超过200万CPS就显示S(saturation,饱和)。这时只要将Deteor设为Dual,再重新处理数据即可。
你是学生,那就应该有仪器的管理员,双模式矫正等仪器管理的事应该找管理员。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
1060700009
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
我们学校都是学生自己调试仪器 实在不行的话才会叫厂家人员
现在是cps100多万能检出 基本超过200万的时候 显示就是0了
是不是照您所说的就可以了?
谢谢 设定完毕之后 是不是还要如楼上所说 做双检测器校正?
timstoicpms
原文由 1060700009(v2744912) 发表:
是不是照您所说的就可以了?
首先,ICP-MS工作曲线最高标点通常不超过500ppb。你弄出500ppb  1000ppb标点,会严重污染仪器、损害检测器寿命。
其次,也因为PE Elan 6100灵敏度太低,100ppb都没超过200万cps(即灵敏度<2万cps/ppb)。其他公司ICP-MS 50ppb的中高质量元素(In U)早就超过200万cps了。
最后,即便你照tuxlin老师说的 勾选了Dual Detector,你会做接下来的双模校正 Dual Detector Calibration 么?等你理解了双模含义,也差不多毕业了,后续的师弟师妹还是不懂。
中国大陆四极杆ICP-MS这些年普及很快,总装机量应该有2000台了,但它不可能像pH计、滴定仪那样,学生读读仪器说明书就能操作。所以还是建议实验室主任招个专职实验员管理 ICP-MS
2013/6/22 15:44:53 Last edit by timstoicpms
1060700009
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
是不是照您所说的就可以了?
关键招不招管理员也不是我说了算啊 仪器买了七八年了 除非彻底调不好了才会找厂家 否则都是我们学生自己调 别说调仪器了 连换零件都是学生买学生换
致远
呵呵 你在workspace下 执行双模式校正,校正好了,就没有问题了,你这个信号达到了模拟信号范围了,呵同意楼上说的,你这么做,数据很难有保障,拿仪器来玩的!只能这么说1
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
1060700009
原文由 致远(xue1bo) 发表:
谢谢您 workspace下 应该用哪一个文件呢?
