主题:【讨论】电子布氏硬度计
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
现在市场上的电子布氏硬度计,能读的最小有效值,或者叫精确度是多少呢?
tangtang
最小测量范围?
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
社区=冬季=
0.005mm么?
沧海青城
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
最小测量范围?
不是,就是分辨率的概念了,最小有效读数就是人能很直观的读出的最小数值
路云
工作用布氏硬度计的精度并不取决于是否是电动的,而是取决于试验力是否准确、保荷时间是否准确,以及球压头的几何尺寸、表面粗糙度、硬度等指标。另外就是硬度计的安装水平度。这些都会对所打出的压痕产生直接的影响。至于打出的压痕测量是否准确,则取决于压痕测量系统(或装置)。目前世面上出现了影像测量仪,可以直接扫描压痕得出硬度值。但这种设备当前的精度水平,只能满足工作布氏硬度计的要求,不能满足标准布氏硬度块的检定要求。
2013/6/23 7:44:25 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
0.005mm么?
这么高啊,呵呵,国标上好像都是0.01哦
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
工作用布氏硬度计的精度并不取决于是否是电子的,而是取决于试验力是否准确、保荷时间是否准确,以及球压头的几何尺寸、表面粗糙度、硬度等指标。另外就是硬度计的安装水平度。这些都会对所打出的压痕产生直接的影响。至于打出的压痕测量是否准确,则取决于压痕测量系统(或装置)。目前世面上出现了影像测量仪,可以直接扫描压痕得出硬度值。但这种设备当前的精度水平,只能满足工作布氏硬度计的要求,不能满足标准布氏硬度块的检定要求。
这个意思就是只是能读数,但读不精的概念么
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
0.005mm么?
我看见一些销售商的广告上是这么说的
沧海青城
0.005mm么?
我看见一些销售商的广告上是这么说的
0.005的话,看下布氏硬度计值的计算表应该都是忽略了的吧,呵呵
路云
原文由 路云(luyunnc) 发表:
检定标准布氏硬度块检定的压痕测量装置通常都要求能读到0.001mm。
2013/6/26 7:17:01 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这个还真没见人用过哦,啥东西啊
手机版: 电子布氏硬度计
