维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
症状:
受市场环境影响,我公司屏显电液万能试验机已有两月左右未进行过试验。今天准备进行一次拉伸试验,在打开电脑控制程序和液压控制箱后,软件显示信号连接正常,在打开送油阀空载运行以排气的时候发现只有位移有变化,力值显示为零,关闭送油阀打开送油阀回落过程中同样是位移正常,力值为零;关闭电脑重启软件,再次进行空载运行,力值和位移出现变化,但回落过程中,位移正常,力值固定在一个值上,并无法清零。
问题产生原因分析:
根据以往的经验,产生该问题可能有下面几个原因:1、试验选中引伸计而非位移;2、软件异常;3、测量板采集问题;4、传感器损坏;5、电脑异常。打开软件检查选中的是位移,排除1项原因。由于软件运行中位移是正常的,拉动传感器的吊绳,位移随之出现变化,2和3项被排除。现在只有软件和电脑异常的可能,并无法进行直观检查判断,决定对软件进行重装和电脑异常排除。
实施对策:
一、重装软件
通过输入密码找到试验机校准系数并进行记录,防止在重装软件后由于校准系数造成试验数据不准确。重装完成后再次打开软件,通信正常,空载运行力值同样出现无变化情况,修改校准系数,装夹一根试样进行试验直至试样拉断,力值同样无变化,软件异常排除。
二、电脑异常排除
检查电脑系统配置硬件未发现明显异常,360软件检查同样正常。外观检查拆掉所有连接线后发现与试验机控制箱的COM接口的固定螺丝松脱,拧紧重插所有连接线后,打开软件通信正常,空载运行位移数据正常,力值有变化,清零装夹试样进行试样,力值和位移数据正常,至试样断裂程序自动停止,试验数据正常;重复打开软件多次后,力值偶有无变化情况,遂更换一台电脑并安装上试验软件,位移和力值正常,多次打开软件均未出现力值无变化等情况。判定:电脑COM接口异常导致力值数据出现无变化情况。
总结:
该电脑已有近十年时间,相关维护不足,造成电脑各项性能均出现不同程度下降(存储只有512M,硬盘80G),之前已出现过开机难开和蓝屏情况。如需彻底解决COM接口异常,须更换电脑主机或对主板、CPU、内存条、硬盘进行更换,保证电脑的良好运行,以避免类似问题再次发生。
