主题:【分享】力学试验中各种强度的常用术语简述
浏览0 回复2 电梯直达
vivianlam_2010
在使用材料试验机进行材料试验时,我们常常会接触到材料相关力学性能的名词术语。这时候相信有很多人也会像我一样感到毫无头绪,查找资料又觉得比较麻烦。有鉴于此,我对当使用材料试验机使材料受外力时表现出来的各种力学性能的各种强度术语整理如下:
1.抗弯强度
抗弯强度是指材料抵抗弯曲不断裂的能力,主要用于考察陶瓷等脆性材料的强度。一般采万能试验机用三点抗弯测试或四点测试方法评测。其中四点测试要两个加载力,比较复杂;三点测试最常用。其值与承受的最大压力成正比。抗弯强度又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
2.平滑度(smoothness of paper)
在一定真空度下,使一定容积的空气量在一定压力下通过试样表面和玻璃面之间的间隙所需的时间,常以S表示。
3.压缩强度或抗压强度(compressive strength):
使用万能试验机在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
4.弯曲强度(bending strength):
又称挠曲强度或抗弯强度,使用万能试验机在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
5.硬度(hardness):
材料抵抗其它硬物压入引起凹陷变形的能力。常用的硬度单位有布氏硬度(HB或BHN),维氏硬度(Hv或VHN),洛氏硬度(HRA、HRC或RHN)奴氏硬度(HK或KHN),他们都是硬度计常用的硬度单位。
材料的表面硬度是其强度、比例极限、韧性、延展性及抗磨损、抗切割能力等多种性质综合作用的结果。
6.冲击强度(impact strength):
材料在冲击试验机冲击力作用下折断所需的能量。
(1) 冲击强度用于评价材料的抗冲击能力或判断材料的脆性和韧性程度,因此冲击强度也称冲击韧性。
(2) 冲击强度是试样在冲击破坏过程中所吸收的能量与原始横截面积之比。
(3) 冲击强度根据试验设备不同可分为简支梁冲击强度、悬臂梁冲击强度.
7.蠕变强度(creep strength):
  蠕变试验中在规定稳定温度下,使用万能试验机所引起在一定时间内规定应变的应力。
8.屈服强度(Yield strength)
  当试验机使金属材料呈现屈服现象是,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。
[美标]该应力根据以下情况区分:a.特殊的线性应力-应变关系的偏离点。b.达到特定的总延伸。c.在不连续屈服阶段测量的最大或最小工程应力。
下屈服强度(lower Yield strength)
在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力值
[美标]忽略瞬时效应的不连续屈服阶段记录的最小应力值。
上屈服强度(upper Yield strength)
  试样发生屈服而力首次下降前的最高应力值。
9.耐破度(bursting strength)
 耐破度:(KPA)是纸和纸在单位面积上所能承受的均匀增加的最大压力。
10.耐折度(folding endurance;folding strength)
耐折度是指标准宽度的试样,在一定条件下进行往复折叠至断裂所需的双折叠次数的对数(以10为底)。
11. 抗拉强度或抗张强度(tensile strength)
  材料所能承受的最大的工程拉伸应力。
  注:通过拉伸试验到断裂过程中的最大试验力和试样原始横截面积之间的比值来计算。
12.断裂强度
断裂强度(breaking strength),是指材料发生断裂的应力
13.剥离强度
 剥离强度(peel strength):单位宽度薄膜从玻璃表面成90度或180度剥离时所需要的力,单位为克每英寸。它反应粘胶的粘结强度。需要注意的是,当安全膜的厚度达到8mil及以上,剥离强度反而变小,其实这是因为由于膜的厚度增加,无法实现90或180度的角度而造成测量条件的不一致。
 其实,它们的理论值都应是>3200g/inch。
  虽然笔者所遇到的力学性能的名词术语可能远远不够完整,可能像这样的力学性能的名词术语还有比较多。而且在材料试验机进行试验的过程中,常碰到一些陌生的名词术语,不管还有多少,希望以上这些术语对你有所帮助!其他的名词术语你们也可以一样的进行总结。但如果非专门从事这方面技术研究工作和使用材料试验机的人员,就不必花费太多时间去搜集这方面的资料。
您可能想找: 万能试验机 询底价
半开的门
xxlxbb
