主题:【求助】求助:HPLC问题!
浏览0 回复11 电梯直达
popshengu
流动相试剂用的分析纯,过滤,脱气,所用玻璃仪器都有意识的进行了质控。
  A:醋酸钠(PH=6.5):乙腈=97:3
      B:乙腈:水=4:1
      254nm
进行梯度洗脱,进空针,流动相不仅漂移,还总是有杂质峰,换了几次流动相了,相信应该不会是流动相中的杂质,想不明白了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小丶风
kathy_zjy
试剂用的是分析纯,纯度不够,所以有杂质峰,你改用色谱纯试试。
weiweijunling
“走空针”也就是走空白作对照吧,有杂质峰也是正常的啊,只要在走样后,从样品图谱中剪掉对照中的溶剂峰不就行了嘛!
  再者做液相注入系统中的有机溶剂要求都是色谱级的,缓冲盐要求是优级纯。如果不是不仅影响实验结果,而且对液相系统带来损坏。
popshengu
乙腈用的默克的
缓冲盐0.45微米过滤。
自己配的,怎么才能知道是什么级别的呢?
梯度洗脱没办法,好像真的总是有峰,现在跑样了,先剪掉。谢谢各位
☜譕♥魚☞
happy王子矜
有水有渝
1、你的梯度是怎么变化的,是不是变化太大?
2、试剂有没有污染,特别是水。
3、色谱系统可能被污染,清洗管路。
popshengu
流通池不知道怎么排除影响?柱子,流动相应该都没问题,PH=6.5也没问题。
每次到流动相B升到100%的那段时间会出来很多峰,走空针的时候。也不知道是为什么了。
happy王子矜
原文由 popshengu(popshengu) 发表:
这个是正常现象,梯度引起,扣除即可。
flyaway
