主题:【爆料】检测器报警(又有版友出现同样的状况,期待解决)
浏览0 回复18 电梯直达
可爱宝贝
同事反映LC-10AVP最近每次开机时,泵正常,当开检测器的时候就会报警。屏幕显示是check no good 不知道是什么原因,波长是254nm。请各位赐教!先谢谢了!
该帖子作者被版主 ☜譕♥魚☞2积分, 2经验,加分理由:高流量问题!
老多_小多
1818
可爱宝贝
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
是不是灯的能量低造成的!!!检查一下能量嘛
氘灯能量检测正常
shuaf
我们这用的20A的,检测器这几天也有点不正常,我用WAVE CHECK自检,结果也出现这位朋友所说的check no good,另外接下来显示的是
Dif 656-6.33nm
    254-6.00nm
另外我们的D2灯显示时间为1790小时 ,我们波长也是254nm
请教一下各位大侠,我现在该怎么办啊?谢谢啦!
shuaf
刚才少打了一对冒号,应该是
Dif 656:-6.33nm
    254:-6.00nm
☜譕♥魚☞
我这边一台Agilent的也是氘灯通不过,能量测试却是正常的,我正纳闷中捏!
zhabc12
能量检测通不过,可能是流通池污染了。可以清洗一下试试。
happy美丽
检测器打开后响应缓慢,大概2分钟以后才开始启动,工程师说正常?
有水有渝
原文由 shuaf(shuaf) 发表:
Dif 656-6.33nm
    254-6.00nm
把检测池冲洗一下,有时检测池有污染也会导致自检通不过。
kelianren
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
Dif 656-6.33nm
    254-6.00nm
我是新手想问问检测池怎么冲洗
