发射率测定仪是一种基于工业级反射计的稳定测量装置,可用来测量各种固体材料
的在不同情况下的发射率,无论是高温还是低温,固定或者移动,抑或不同的表面状况。
系统包括3 个主要部分:电子单元,光学传感探头和光纤信号线。电子单元包含电子元
件和微处理器控制单元,液晶显示屏,覆膜按键,电源和模拟/数字输出接口。光学传感
探头用来收集和传输反射光源,以测定目标材料的发射率。光学传感探头通过光纤信号
线连接到电子单元。由于光学传感探头内没有电子元件,它不受电磁噪音,辐射背景,
不良环境以及振动等的影响。
操作模式
发射率测定仪可提供2 种简易的操作模式,分别是用于持续的在线生产控制的自动
模式和用于不同控制操作﹑安装和系统控制的离线模式。既可就近操作,也可通过通
信接口远程操作。
工作原理
随着红外测温仪在工业领域越来越广泛的运用,但这种技术固有的一些缺陷限制了其发
挥更大的作用。最突出的是基本原理的缺陷。红外测温计直接测量的是目标物体发出的
辐射。辐射是一个变量,根据普朗克定律,确定辐射和温度之间的关联时,需要知道第
二个变量,即目标物体表面的发射率。但发射率随材料表面条件,温度,波长和时间的
变化而变化。如果不同时测量发射率,测量的温度精度就受到限制。
发射率测定仪解决了上述问题,它可以即时测量目标物体的发射率。如果红外测温仪绑定,就可以精确校准测温结果。
发射率测定仪采用专利的基于红外技术的激光器,测量狭窄波段的目标光谱反射率。
激光器产生的能量直接指向不透明的目标物体,随之可测量能量在目标物体内的漫反射。
通过测量能量的反射率就可以测量目标物体的发射率。发射率测定仪还能消除高温物
体因发热产生的干扰。
该帖子作者被版主
zengzhengce163加 2积分,
2经验,加分理由:应助
