主题:【讨论】高密度聚乙烯包材红外测定样品制备的讨论
浏览0 回复14 电梯直达
zengzhengce163
标准要求是用热敷法:把样品敷于微热的溴化钾片上,操作起来并不容易,溴化钾片受热易裂,样品厚薄也不好控制。
用甲苯溶解后挥发溶剂后测定。
今天有老师建议用锉刀锉出细粉压片测定。
这三种方法你用的哪一种?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:Z版好。
tangtang
zengzhengce163
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
热敷法是不是要用溴化钾窗片来做?
我们用ATR。
是的,用ATR当然方便,但是没有就莫办法了
happyalife
我用热敷,定标准就是要执行
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
happyalife
其他方法也可以试一试,Z版主做的谱图哪种效果好?
延陵子
直接用模具加热加压制备薄片测试。
不用盐片!!
zengzhengce163
原文由 延陵子(QSY) 发表:
直接用模具加热加压制备薄片测试。
不用盐片!!
没有模具,只有退而求其次了
zengzhengce163
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
目前只用溶剂法做过
,还没来得及比较
tangtang
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
热敷法是不是要用溴化钾窗片来做?
我们用ATR。
测试样品量大的话,申请买一个吧。
tangtang
z版看一下这个:《高聚物红外光谱分析的试样制备》,可以百度到可阅读的版本。
zengzhengce163
嗯,谢谢提供,已查到原文
