主题:【请教】帮忙分析红外谱图——请大家指点
浏览0 回复9 电梯直达
dingping_ah
请大家帮忙分析两张图谱
图1为十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)的红外吸收谱图
图2 为利用改性前后粘土样品的红外谱图。
想要请教的是,1)图2中利用CTMAB后的1和2样品中能否证实已被改性剂包覆?
2)图2与图1中2852及2924附近处的峰强具有可对比性吗?
首次接触红外,请前辈多帮忙。谢谢!
dingping_ah
dingping_ah
pe6098_1960
celan
建议
图2中3个图谱最好在文档中有文字说明.
图1和图2做在一个文档中别人看着方便.
吸收峰的位置也应该标上.不然看起来麻烦.
lllq
利用红外光谱对物质分子进行的分析和鉴定。将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动时,这种振动方式称简正振动(例如伸缩振动和变角振动)。分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。分子的振动和转动的能量不是连续而是量子化的。但由于在分子的振动跃迁过程中也常常伴随转动跃迁,使振动光谱呈带状。所以分子的红外光谱属带状光谱。分子越大,红外谱带也越多。
红外光谱仪的种类有:①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱。这种仪器的优点:①多通道测量,使信噪比提高。②光通量高,提高了仪器的灵敏度。③波数值的精确度可达0.01厘米-1。④增加动镜移动距离,可使分辨本领提高。⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,可以实现远红外光谱的测定。
红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。由于分子中邻近基团的相互作用,使同一基团在不同分子中的特征波数有一定变化范围。此外,在高聚物的构型、构象、力学性质的研究,以及物理、天文、气象、遥感、生物、医学等领域,也广泛应用红外光谱。
dingping_ah
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
我没有删你的图片啊!
感谢各位的关注。
附件里的图谱已经标注好了。
12
附件:
12
dingping_ah
都放在一起标注的时候可能看不清,所以我还是分开画的图。而且对origin也不怎么熟,处理不到比较好的地步。
&涟漪&
&涟漪&
帮忙分析一下附件中的红外谱图,怀疑是无机物的谱图,但是分析不出来结果,3000--1800都没有峰出现
